Рамы переменного сечения
Проектировщик
РБ
Подскажите пожайлуста, если Вы разобрались, теорию расчёта и конструирования рам переменного сечения или пример.
Заранее благодарна. vcbk@i.com.ua |
http://www.helpstud.org/download.html - см. femapi06.zip
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Да, прошло 2 года.
Сейчас выяснил, что tsw555 я не помог, т.к. в Гореве есть только про расчетую длину стойки, а про ригель ни слова. Столкнулся с той же проблемой. Однопролетная рама с шарнирным креплением стойки к фунд. и жестким с ригелем. Регель - постоянного сечения. Рама "с коньком" двухскатная(в коньке жесткий узел). Т.е. почти как двух шарнирная арка. Материал - металл. По усилиям у ригеля в узле примыкания к стойке mef=18. Т.е. расчет стержня, как сжато-изогнутого. А какая расчетная длина(мю) ригеля в плоскоти рамы не знаю. Может кто и разгрыз? Заранее спасибо. Люди прошу пардону. Еще раз посмотрел mef он у меня больше 20 => элемент сжато-изгибаемый и вроде все ясно, что дальше с ним делать. Но все равно у кого-нибудь есть специализированная литература по рассчету рам из двутавров как постоянного так и переменного сечения? Знаю, что вышла некая монография у "Венталловцев" http://www.ventall.ru/files/news/kniga.htm, но сам не читал и в руках не держал. |
Народ подскажите где можно найти--пример и расчет рам переменного сечения--я нашел одну книгу--КАТЮШИН--здания из стальных рам переменного сечения--- но мне непонятно как определять расчетную длинну(МЮ) средней колонны, как проверить устойчивость ригеля из плоскости,и устойчивость колонны из плоскости
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся со схожей темой в проектировании. Имеем два случая стальных клюшкообразных консольных навеса переменного сечения (см. рисунок во вложении) развязанных из плоскости по всей длине. Изменение сечения начинается на "горизонтальном" участке консоли. Вопрос с тем, какие расчетные длины в плоскости для данной клюшки принимать (в большинстве своем m_ef больше 20, но в семье не без урода), как правильно с учетом данной геометрии считать на устойчивость (рассматривать всю раму и через мю и мю1 приводить длину, а считать на максимальное сечение или разбивать на участки и их каким-либо образом обрабатывать), какие предельные значения лямбда назначать в этом случае. Отдельная просьба к Tserber, RAMON, sergtsw, clerical поделится опытом на текущий момент Последний раз редактировалось vinvalee, 03.10.2012 в 01:14. |
