Расчет круглой элетросварной трубы на смятие под землей
Труба стоит вертикально или лежит горизонтально?
В первом случае - кольцевое сечение равномерно обжато по кругу. Расчёт простой до неприличия (правильно посчитать давление и сжимающие напряжения в оболочке) Во втором - прикладывать две составляющие нагрузки (вертикальное давление и горизонтальное) к неравномерно обжатому кольцевому сечению. Здесь сложнее, но всё равно не проблема (найти формулы в какой-нибудь старой книжке, или сделать модель в расчётной программе). |
Легко. https://dwg.ru/dnl/8674
Ну старая книга. Тиарема Пифагора жила, живет и жить будет. Ковыряйтесь в темах форума. Там это есть. См. поиск в интернете там этого много. Тут тоже формулки. Характеристика материала свои забейте. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Найдете короче.
Расчет балок с круглой перфорацией стенки | ЛАО | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.09.2013 13:44 |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Расчет трубы теплосети (мини) | Protuberance | Отопление | 1 | 31.08.2012 07:07 |
