Еще один козырек (узел опирания)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Еще один козырек (узел опирания)
Непрочитано 21.01.2008, 13:55 #1
Lorens
Учусь
Проблема - здание существует, козырек то же. Козырек (если его можно так назвать) выполнен из многопустоток с одной стороны опираеться на коллоны, с другой заделываеться а кирпичную стену. Все хорошо только козырек на стену практически не заведен + нарушена гидроизоляция. Существуе риск что козырек скоро рухнет - просто сломаеться в месте опирания на кирпичную стену. Необходимо усилить. Ясное дело что устанавливаеться уголок под плиты, сажаеться на анкера (лучьше на сквозь и на шпильки) к уголку привариваються фасонки (получаеться такой опорный столик) идея понятна вопрос как это добро просчитать - перерыл литературу но ответа пока не нашел, если кто сталкивался подскажите
З.Ы. Длина козырька (вдоль здания) 16 м. ширина 4 м.
Непрочитано 21.01.2008, 14:06
Forrest_Gump
Щелково МО
боюсь, что сами фасонки будут назначаться конструктивно (насколько мне известно), а вот шпильки (анкера) надо рассчитывать на срез и смятие.
Отчего бы не подвести стойки около стены вместо Ваших опорных уголков. Ведь если нарушена гидроизоляция, то в каком состоянии кирпич в том месте?! А может лучше вообще демонтировать существующий козырек и изготовить новый?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 14:25
Lorens
Учусь
Я бы даже новый делать не стал после демонтажа .
Подводить стойки и тп можно но дорого заказчиГ не тянет. Шпильки прощитать не страшно это уже сделоно - меня интересует сам уголок и фасонки - конструктивно можно нагародить все что угодно. Кирпичь и в правду не очень, по этому уголок сажаеться на шпильки с другой стороны лист метала (такой помошнее) и стягиваеться. Если у вас есть другие мысли с удовольствием с ними ознакомлюсь.
Lorens вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 15:29
Forrest_Gump
Щелково МО
Я в подобных случаях уголок назначал из условия площади опирания плиты, то есть полка порядка 120-150 мм, стенка толщиной порядка 10-12 мм, фасонки из листа толщиной также 10 мм. Наверное в Вашем случае логично опорный уголок делать не на всю длину козырька ;-), а с шагом около 1,0-1,5 м. Встает вопрос о связывании плиты козырька и опорного уголка - может взять распорный анкер и пропустить его через полку уголка?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 15:32
Lorens
Учусь
Forrest_Gump,
Спасибо за совет. Я правда предпологал свободное опирание (плита просто лежит на уголке
Lorens вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 16:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Мотивация использования анкера для привязки плиты к опорному уголку - боюсь колонны (стойки) не обеспечат жесткость козырька в горизонтальном направлении в случае разрушения кирпича (случай не поддающийся расчету и предсказанию времени проишествия). Анкер в этом случае удержит козырек от спозания и складывания конструкции. ИМХО
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 17:32
Lorens
Учусь
Спасибо идея ясна. вот к сожелению не один опытный металист так и не откликнулся что же с расчетом делать
Lorens вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 20:13
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
А денег не пробовали предлагать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Еще один раз инсоляция + КЕО armmen Прочее. Архитектура и строительство 7 04.11.2006 20:03
Еще один глюк с вьюпортом Torino AutoCAD 1 27.02.2004 16:17
