Создание точек в центре круга, помогите доработать LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Создание точек в центре круга, помогите доработать LISP
Непрочитано 31.03.2023, 11:10 #1
goshan.md
Setting Out Engineer
Доброго дня
На просторах интернета нашел очень нужный мне LISP который создает точку в центре окружности, в оригинале он заменял круг на точку, я поменял erase на copy и тем самым оставил оригинал круга
Проблема такая- чтоб его запусить, я просто перетаскиваю его в окно автокада, а хотелось бы запускать по трем буквам ctp (circle to point) то есть defun c:ctp
Помогите закончить данную программку:
(setq cset (ssget "_X" (list (cons 0 "circle"))) n 0)
(repeat (sslength cset )
(setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname cset n)))))
(command "point" pt)
(setq n (1+ n))
(command "COPY" cset "")
Заранее спасибо
Свем добра!
Непрочитано 31.03.2023, 11:19
https://dwg.ru/pub/9 ?
Непрочитано 31.03.2023, 11:27
koMon
эм, команда копирования набора дублирует выбранные окружности... и она ятд там не нужна.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 16:31
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от goshan.md Посмотреть сообщение
Надо просто удалить эту строку из кода
[Выделить все]
(defun c:ctp ( / cset pt n)
;_ Circle To Point
(setq cset (ssget "_X" (list (cons 0 "circle")(cons 410 (getvar "CTAB")))) n 0)
(command "_point" "_non" pt)
(setq n (1+ n))
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 14:49
goshan.md
Отправить сообщение для goshan.md с помощью Skype™
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
[Выделить все]
;_ Circle To Point
(setq n (1+ n))
  (princ)
Спасибо огромное, то что нужно!
goshan.md вне форума
Создание Lisp для расчета глубины траншеи Тимур С. LISP 17 24.03.2016 20:57
Помогите написать lisp для создания некоторого количества сплайнов по координатам MKsoft LISP 15 21.10.2015 08:31
Характерная линия в Civil_автоматическое создание лишних точек postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 23.08.2015 07:48
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
Lisp, помогите с алгоритмом "подтягивания" поллиний 2123 LISP 1 03.02.2010 23:58
