"распознавание" dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > "распознавание" dwg
"распознавание" dwg
Непрочитано 04.04.2023, 12:00 #1
"распознавание" dwg
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Возможно немного отвлеченный вопрос.
А есть ли нейросети для распознавания DWG чертежей?
Т.е. взять условный плоский план здания разбитый до примитивов. Задать точность 10 мм. и получить массив окно-комната-стена (о,о,о,к,к,к...к,ст,ст,ст,ст,ст). Окно=30 мм , ширина комнаты, и стена =50мм
На план наложить сетку и каждый распознанный объект займет определенное количество клеток.
Про распознавание картинок и детектирование объектов на них знаю. А вот про dwg не слышал.
Непрочитано 04.04.2023, 12:24
trir
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20172
trir вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 20:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Зачем вообще попиксельный анализ, когда есть dwg, т.е. векторные элементы? Сразу непосредственно их и распознавайте с идеальной точностью.
Мой естественный говорит, что так-иначе, но в любом случае для распознавания/детектирования не обойтись без определения соответствий. Хоть в неведомых мне некросетях и в багдейта, хоть в простых текстовых файлах.
Вроде: линия слоя 0 черного цвета - стена, а с весом 0.3 - окно. И пр.
Тогда за доброе слово под пистолетом или за денежку малую создаете программку, которая все в dwg на основе этих соответствий легко распознает.
Но. Вам же нужен не процесс, а результат? Т.е. где-то про каждый или при каждом элементе чертежа должно быть записано и о типах соответствующих объектов реальности (стена, окно), и про ширины-материалы и пр.
И тут встает [большой, практически непроходимый для этого форума] вопрос - где и как записывать все эти данные?
Кроме этого, нужно же еще иметь средства все эти записанные данные читать-смотреть-использовать. Для этого нужно создавать другие соответствующие программки.
В базовой комплектации, без суицида от кривизны заявленных средств "ничего этого нет-с. Есть только самогон и холодец из лошадиных мослов".
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2023, 12:27
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Вот когда , кто-то делает стену весом 0.3 и начинаются чудеса.
Тут люди умные , опытные может уже никаких велосипедов не надо придумывать.
Ах вот когда будет это BIM (где каждый объект подписан у всех) тогда заживем.
А сейчас еще - вот вам кривой скан кальки - и это всё, что есть.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 12:55
Сергей812
с кривого скана кальки и распознает аналогично) И даже БИМ не поможет)
Сергей812 вне форума
