Снятие высотных отметок через скрипт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Снятие высотных отметок через скрипт
Непрочитано 05.04.2023, 08:53 #1
Hawt
Добрый день. Подскажите как можно реализовать через Dynamo снятие высотных отметок топопверхности в ревит на концах отрезка и занесением их в таблицу спецификации.
Непрочитано 05.04.2023, 11:02
Boxa
КЖ; C#
В виду того, что под словами поверхность, отрезок и спецификация многие часто понимают что то свое, Вы бы приложили файл с этими объектами и тогда разговор был бы предметный.
В общем же случае: внутрь скрипта динамо можно запихнуть код на питоне (нода Python Script) и через него получить все что Вы хотите. Это один из вариантов.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 13:00
Hawt
Есть проект "тренировочный" наружная канализация в котором разрабатывается семейство профиль канализации. На участке распологаются три вида канализации (ливневая, дренажная, бытовая). Для занесения данных в семейство нужно нарисовать линии аннотации над трубами и динамо должен определить высотную отметку топоповерхности на концах этой линии, также должен быть дополнительный параметр "условный горизонт" который задается вручную.
ID:	254744  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254745  Нажмите на изображение для увеличения
Hawt вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 15:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Hawt Посмотреть сообщение
Dynamo
https://forum.dynamobim.com/
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Как из Тekla вытащить координаты высотных отметок в формат txt? Asya11 Tekla 1 19.08.2022 14:52
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. bgrade AutoCAD 6 09.08.2012 09:30
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
