При каком значении усилия в болте не требуется постановка контргаек?
Пульсационная составляющая это квазистатическая нагрузка.
Гайку там возможно завернуть, фасонки не близко друг к другу расположены? Последний раз редактировалось Бам, 10.04.2023 в 23:46. |
Для болтов класса прочности 5.6 предварительное натяжение уже не будет контролируемым? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Про гайку смотрел, свободного места от оси гайки в каждую сторону по 40мм, для ключа достаточно. |
Анкерные гайки тянут с контролируемым усилием (согласно СП 43), можно ли их оставить без контргайки?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
С точки зрения физики - есть методика определения усилия раскручивания. Посмотрите в книжке https://forum.dwg.ru/attachment.php?...5&d=1679074902 https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1679075054 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Если они подлежат обетонированию вместе с базой - да. |
Тоже верно. Могут и не обетонировать - преценденты бывают.
Просто бывает, когда кто-то лопухнулся ине хватает длины выступающей части на контргайку. Или, когда фунд. болты поставляют в комплекте с гайками и вторая гайка ушла под выверочную планку. ... Кстати, на крайний случай можнои гайку к шпильке приварить, но только после окончательной выверки Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.04.2023 в 18:34. |
4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50% расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0. |
То, что они должны комплектоваться двумя гайками - не значит, что они должны непременно контриться... Это такой странный парадокс - нигде прямо не сказано, что фундаментные гайки надо контрить. Фундаментные болты вообще как-то обделены вниманием нормотворцев в плане того, что же с ними делать в процессе монтажа - обетонировать, контрить, а можно или нельзя делать выверочный монтаж на гайках, и что делать с тем фактом, что анкерный болт не будет натянут и база не будет прижата... Серии - кто во что горазд. То гигантские прорези в базах и поверх наварные шайбы с размерами от балды и такими же швами, то выверка на гайках и колонна, по сути, стоит на сжатых анкерных болтах, то вечная неясность, а чем же и как подлить базу колонны, нет даже 100% чёткого разделения - а какая же база жесткая, а какая - шарнирная. Четыре болта, но без натяга анкеров - жесткая или шарнирная? Два болта, но М48 и с натягом базы на бетон - жестко или шарнирно?...
Впрочем, может, кто-то постиг дзен и выработал цепочку выдержек из нормативов (именно СП), где сказано, что и как делать? |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
wilson
"Проектируемое соединение на хомутах (см. прилагаемый рис.) , крепление стальной надставки к ж/б стойке для опор ВЛ" Вы знакомы с ТУ 34 12.10057-89 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ и ВЫШЕ.? И практически во всех типовых проектах ж/б опор ВЛ 0,4-35 кВ есть такая запись: "Момент затяжки болтовых соединений при монтаже строительных конструкций ( крепление траверс, подкосов, анкерных плит и ригелей к стойке опоры ) должен быть в пределах 100-150 нм (10-15 кг*м). Затяжка болтовых соединений должна прекращаться при появлении видимых деформаций соединяемых конструкций." |
Специально посмотрел это ТУ. Непонятно каким образом этот документ относится к теме обсуждения. Это техническое условие распространяется или распространялось на стальные конструкции опор линий электропередач и ОРУ подстанций.
Почему такой момент затяжки, равный 150Нм? Во всех проектах (указ. выше) используются хомуты диаметром 16мм из стали ВСт3пс5 и болты М16 классом прочности 4,6. Если прикинуть какое усилие в болте возникает от момента 150Нм то получится P=M/(k3*d)=150/(0.2*0.016)=46880 Н, что для хомутов из стали ВСт3пс5 P/(Abn*σт)=46880 /(1.57*24500)=1.2 или P/Abn=1,2*σт Для болтов М16 класса прочности 4,6 P/(Abn*Rbt)=46880/(1.57*16677)=1.8 или P/Abn=1,8*Rbt=0.8*Rbun |
Саратов
"Проектируемое соединение на хомутах (см. прилагаемый рис.) , крепление стальной надставки к ж/б стойке для опор ВЛ 10кВ. " Или уже забыли, что и для чего пытаетесь запроектировать? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Есть вопрос? Напишите, позвоните туда и спросите у непосредственно разработчиков, институт ещё, вроде бы, живой... |
Поясните для чего вы указали это документ? Мне просто непонятно. Нужна конкретика. Что полезного там можно найти по теме металлоконструкции к ж/б опорам для опор ВЛ?
Саратов
Потому, что Вы проектируете металлоконструкцию для ВЛ 10 кВ, а главным по данной теме было Минэнерго СССР, а это именно его ТУ и действующее до сего времени. Не подошло оно Вам или не понравилось - решать Вам.
Последний раз редактировалось mak#, 13.04.2023 в 19:04. |
Можно вопрос от любопытствующего непрофессионала?
Как влияет на выбор контровочной гайки учёт вибраций? (ветровая нагрузка, расположенное рядом оборудование, опоры трубопроводов и т.д.) Понимаю что на ЛЭП врядли что-то подобное будет, но в качесте маловероятного допущения...
На выбор контргайки вибрация не влияет. Но раскручивание гайки происходит когда на какое-то время по каким-то причинам ослабляется натяжение болта. Поэтому при динамике гайки надо контрить особо ответственно.
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 27.09.2018 12:31 |
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 20.09.2018 11:24 |
Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение" | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 10.09.2018 10:21 |
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? | Sofia_Lilith | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 08.05.2013 13:06 |
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? | Eppine | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.03.2013 16:48 |
