Инвентор 2023 - проблема с эскизом в виде шрифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Инвентор 2023 - проблема с эскизом в виде шрифта
Непрочитано 14.04.2023, 02:25 #1
MaGr1977
Собственно на скрине все видно. Размер эскиза - рядом, малиновым.
При применении выдавливания, почему то делает это с меньшим размером. Касается только текста. Если эскиз из линий, то выдавливает корректно.
Где подкрутить?
Проблема с отображением библиотеки в палитре блоков (AutoCad 2023) Шнуровский AutoCAD 14 22.02.2023 11:22
Переопределение графики на виде (проблема с штриховкой "сплошная заливка") Romick Revit 1 02.08.2019 08:16
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
