Разница между капитальным ремонтом и реконструкцией с точки зрения изысканий, проекта и экспертизы.
НЛО
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Кап.ремонт для гос.заказчиков делал. Экспертиза изысканий для него не требовалась. В ГГЭ только проверка сметной стоимости была.
Реконструкцию для бюджетников не делал. Пока на обследование даны. Вопрос на будущее. Тут ещё хитрость в том, что сам заказчик ни бум-бум в этом - глубинка ![]() |
Никакой в плане подготовки документации и изысканий. ПД - она и в Африке ПД, делается по 87 постановлению. РД - по ГОСТам. Даже если Заказчик бьет себя в грудь и говорит, что у него будет только проверка достоверности сметной стоимости - лучше не расслабляться.
Да, ладно? На кап ремонт по градкодексу достаточно (обязательный минимум) только смету забабахать, а из изысканий - обследование (и то в форме акта обследования), всё прочее по желанию заказчика (настоянию опытного проектировщика), да и экспертиза достоверности сметной стоимости без проектной документации. Для реконструкции только недавно догадались дать заказчику возможность не все разделы по 87 ПП выполнять (теперь это и в самом постановлении прописано в последней редакции), а выбрать необходимые, плюс обследование по полной программе и изыскания и всю эту прелесть - в экспертизу, коли подэкспертизный объект.
Offtop: Уже не говорю о том, что Заказчик потом может сделать финт ушами и сказать: ой, а мне деньги выделяют по другой статье бюджета - давайте оформим все реконструкцией. |
Если результаты обследования покажут, что необходима замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, то капремонт не пройдет. Опять же как изменяться размеры причала после его восстановление тем или иным способом. Далее у собственника могут возникнуть проблемы с постановкой причала на кадастровый учет (при наличии каких либо изменений), если не будет получено разрешение на строительство и т.д.
Москва, Россия
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Разница первая - при капитальном ремонте геологию (метеорологию, экологию) можно не заказывать
![]() Разница вторая - полноценное обследование нужно только при реконструкции, при капремонте достаточно актов. Разница третья - при капремонте документацию можно выполнять как хочешь (только П, только Р, П и Р, П в объеме Р и т. д.) ибо смотреть будут только производители работ, при реконструкции П по постановлению 87 и Р для четких смет ( их потом придется вставить в П ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Объекты государственного финансирования проходят экспертизу и в капремонте в реконструкции. Только требования разные. По составу пакета документации. |
![]() Да, вышла такая штука. Но это всё отвечает на вопрос "в чём разница с точи зрения конструкции", а не "в чём разница с точки зрения организации ПИР". Но, кстати, 881 тоже оставляет не мало вопросов. "Замена отдельных конструктивных элементов перекрытий" - что значит отдельных? Это сколько процентов? Если заменим все балки "на аналогичные или с улучшенными характеристиками", это можно назвать кап.ремонтом или нет? Цитата:
Если реконструкция, то объем изысканий (геология, экология, гидрометеорология, геодезия) ничем не отличается от нового строительства + еще и обследование. Иногда бывает, что здание сносится полностью, на его месте строится новое, но оформляется все как реконструкция (допустим, деньги из бюджета только по этой статье могут поступить).
В чем разница между щебнем, щебеночно-песчаной-гравийной смесью в подстилающем слое? | ййййй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.04.2022 16:58 |
Экспертиза. Как определить установить связь между не произведенным капитальным ремонтом и аварийным состоянием дома? | expert4group | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.03.2022 18:14 |
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? | Andrey_110707 | Архитектура | 5 | 09.09.2016 07:22 |
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? | Genside | Технология и организация строительства | 3 | 03.06.2016 09:15 |
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.09.2008 15:06 |
