Как отрисовать проекцию дуги ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как отрисовать проекцию дуги ?
Непрочитано 20.04.2023, 08:38 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Обычная 2D задача.
Имеем дугу, отрисованную в плоскости XY.
Для удобства будем считать, что её центр находится в точке 0,0
Нужно рассчитать точки концов её проекции на ось X.
(Потом, конечно, построить по ним линию, но это легко, оно и
обсуждения не стоит).
Когда дуга полностью находится НАД или ПОД осью X - всё просто.
Сложности возникают, когда дуга захватывает несколько квадрантов.
Конечно, через (cond … ) можно описать и посчитать все случаи, но:
а) Может быть, кто-то уже решал эту задачу и не нужно "изобретать
велосипед", есть готовая функция?
б) Может быть, есть более изящное решение, чем перебирать варианты
изображения дуги через (cond …)?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 20.04.2023, 09:07
koMon
и тебе не хворать)
эммм, дуга на плоскости XY, проекции её концов на ось X разве не будут (X начала дуги, 0), (X конца дуги, 0) или янтп?
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2023, 09:20
===AAA===
г. Норильск
Это частный случай, для "не очень загнутой дуги".
Если дуга охватывает четыре квадранта, то проекции
её концов вообще в одну точку угодить могут. :-)
А проекция всей дуги при этом будет "Радиус + кусочек".
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 09:27
koMon
так тогда не концов, а граничных точек её проекции
если концы дуги (один или оба) находятся в квадрантах III, IV, то есть углы начала и конца дуги >= pi и <= 2*pi, то найти для соответсвующих концов радиальные точки дуги по оси Х и из всех Х-ов для радиальных точек (если они есть) и концов дуги найти min и max.
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 20.04.2023 в 09:46.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2023, 09:47
===AAA===
г. Норильск
Да там полно вариантов... Всё, что у меня пока получается - это
наборка "частных случаев", обрабатываемых через (cond …)
Диапазон - от R+R до "почти точки", если короткая дуга лежит
на пересечении 2-го и 3-го квадрантов.
Я эту задачу и через (cond …) "допилю" конечно (благо кол-во
вариантов ограничено), но мне сам этот подход не нравится.
Хотелось бы решения "в общем виде".
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 20.04.2023, 09:57
1 | 1 #6
Возьми BoundingBox и не парься.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2023, 10:05
===AAA===
г. Норильск
Как вариант - да.
Если он умеет для 3D-дуги правильный 3D-прямоугольник
строить. Пробовать нужно.
Это я ведь лишь в "Теме" задачу упростил.
Остальное-то и сам сделаю/пересчитаю.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 20.04.2023, 10:14
BoundingBox возвращает 2 трехмерные точки в мировой системе координат, и вполне корректно (насколько я помню) работает и с трехмерными объектами.
Непрочитано 20.04.2023, 10:35
1 | #9
koMon
можно и попариться)
[Выделить все]
(defun arc_x_projection (arc_ename)
	(setq arc_object (vlax-ename->vla-object arc_ename)
		  arc_radial_point_1 (vlax-curve-getpointatparam arc_object pi)
		  arc_radial_point_2 (vlax-curve-getpointatparam arc_object 0)
		  arc_radial_point_3 (vlax-curve-getpointatparam arc_object (* 1.5 pi))
		  arc_start_point (vlax-get arc_object 'startpoint)
		  arc_end_point (vlax-get arc_object 'endpoint)
		  all_point_list (vl-remove nil (list arc_radial_point_1
		  									  arc_radial_point_2
											  arc_radial_point_3
											  arc_start_point
											  arc_end_point
		  x_min_arc_projection (apply 'min (mapcar 'car all_point_list))
		  x_max_arc_projection (apply 'max (mapcar 'car all_point_list))
		  y_min_arc_projection (apply 'min (mapcar 'cadr all_point_list))
	(vla-put-color (vla-addline (vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
										 	   (vlax-3d-point (trans (list x_min_arc_projection y_min_arc_projection) 0 1))
										 	   (vlax-3d-point (trans (list x_max_arc_projection y_min_arc_projection) 0 1))
				   1
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 20.04.2023 в 10:44.
koMon вне форума
VBA узнать центр дуги в полилинии AnteC Программирование 3 02.02.2013 01:27
Програмка построения дуги по длине хорды и длине дуги b_anton Программирование 11 21.01.2011 06:45
Построение дуги по хорде и длине дуги. Verba AutoCAD 1 28.10.2009 13:29
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
Дуги в ACAD 2k5 Iam AutoCAD 5 19.05.2005 23:32
