Как в SolidWorks отверстия на наклонных поверхностях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SolidWorks отверстия на наклонных поверхностях?
Непрочитано 22.01.2008, 08:04 #1
jeniabell
Машиностроение
М/О
соббственно как постоить понятно, а вот как потом их перемещать по этой поверхности, допостим нужно выровнять центр отверстия с горизонталью а внутреннюю кромку оверстия совместить с кромкой рассверливания (1) так чтобы само отверстия на поверхности осталось перпендикуоярным (2)
Непрочитано 22.01.2008, 08:19
Сообщение от jeniabell Посмотреть сообщение
Если понятно, как построить, то понятно, как перемещать, это суть одно и то же
Давай деталь, поковыряем...
Непрочитано 22.01.2008, 10:02
yuroks
Г.Владимир
Имеется ввиду на цилиндрических поверхностях? Не очень понятна суть вопроса
yuroks вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:41
jeniabell
Машиностроение
М/О
деьаль в 2008 солиде - подойдет?
jeniabell вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 11:50
давай
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:50
jeniabell
Машиностроение
М/О
Сообщение от yuroks Посмотреть сообщение
грубо говоря имется усеченный конус, внутри которо высверленно некое (неважное) отверстие. с наружной стороны усеченного конуса нужно просверлить насквозь еще одно отверстие которое пройдя стенку попадет во внутреннее цилиндрическое рассверливание. вроде все просто, но нужно это сделать так чтобы кромка всверливаемого отверстия (в конус) совпала со внутренней расверливаемой гранью - на рисунке (1)
сделать это желательно командой отверстия под крепеж, потому что дырок будет дофига и у всех у них кромки снутри должны касаться начала рассерливания, вух вот...
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:51
jeniabell
Машиностроение
М/О
давай
сейчас почту вспомню )
Непрочитано 22.01.2008, 11:53
Сюда давай, в сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:56
jeniabell
Машиностроение
М/О
уже отправил на solidworker<#>list.ru
и сюда вложил
Тип файла: rar Насадок_2008-01-21.rar (106.1 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 12:05.
Непрочитано 22.01.2008, 12:58
Посмотри, как я нарисовал дырку -кромка отверстия и кромка расточки совпадают при изменении диаметра отверстия.
На все остальное не смотри -я просто распознал твою детальку после импорта
Тип файла: rar НасадокSW 2007.rar (89.8 Кб, 172 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 13:18
jeniabell
Машиностроение
М/О
все действительно красиво вот только я неврубаюсь как так мне сделать
Непрочитано 22.01.2008, 13:22
В смысле?
Что именно непонятно?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 13:37
jeniabell
Машиностроение
М/О
В смысле?
непонятно
1 как ты поставил цент отверстия ровн опосередине детали
2 как совместил кромвку(ты писал что подбирал диаметры) это значит подгонял и какое сопряжение сделал типа - касательная или там еще что?
карочи как ты так точно место указал!? )
1. итак я совмести центр тридеискиза отверстия с плоскостью проходящей через центр детали, ура. отстается совместить внутренние кромки )
Последний раз редактировалось jeniabell, 22.01.2008 в 13:56.
Непрочитано 22.01.2008, 14:11
непонятно
Рассмотрим поподробнее трехмерный эскиз, определяющий центр отверстия.
Точка 1 во-первых, лежит на конической поверхности, во-вторых, на плоскости справа.
Вспомогательная точка 2 находится на плоскости справа и на кромке расточки.
Вспомогательная линия 4 лежит на плоскости справа и совпадает с образующей конуса. Она нужна для перпендикулярности с линией 3, чтобы поставить нужный размер 5.
Размер 5 стоит между точкой 1 и точкой 2 в направлении нормальном к образующей конуса (вот зачем нужны линии 3 и 4).
Размер 5 связан с диаметром отверстия уравнением и составляет половину от него.
Т.о ось отверстия всегда проходит на расстоянии половины диаметра от кромки расточки.
Я доходчиво излагаю?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 14:42
jeniabell
Машиностроение
М/О
Да. Абсолютно. Большое спасибо.
но я все-таки сделал немного по-другому - цент зд эскиза отверстия сначала воткнул в произвольное место на конусной поверхности а потом как вы правильно заметили совместил его с плоскостью СПРАВА и он оказался аккурат посередине детали. далее нужно было идти вашим методом, но как оказалось в последствии полная совместимость высверливания внутреннего отверстия и кромки отверстия расположенного на конусе не обязательна - достаточно было их максимальное сближение чего я добился опять таки редактированием цента 3д эскиза а именно задания размера, который в итоге и окажется на чертеже.
ну и еще раз хотелось поблагодарить за помощь, как всегда оперативно и по делу!
Непрочитано 22.01.2008, 14:50
Ну, какая задача стояла, ту я и рассматривал
По опыту могу сказать, что в SW любую задачу можно решить, как минимум, тремя способами
Еще раз пожалуйста, всегда готов помочь!
Непрочитано 22.01.2008, 17:49
Дима_
Продуман
Питер
Прошу прощения за опаздание - я считаю что в САПРе не правильно делать какие-либо дополнительные построения и расчеты - по крайней мере везде где это возможно, с solidworks'ом знаком слабо, но в автокаде использую следующий прием для совмещения каких либо "труднозахватимых" вещей - ну например как в этом случае: проецирую солид на плоскость, выбираю нужные солиды а перемещаю их "хватаясь" за привязки полученного снимка - в последствии его стираю.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 17:51
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Всё равно делаешь дополнительные построения
Непрочитано 22.01.2008, 17:59
Дима_
Продуман
Питер
Но автоматически!
Дима_ вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
