Разъясните требования СП 32.13330.2018 в части наименьшего диаметра трубы канализации и уклона 0,008.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Перепады в перепадных колодцах можно делать при помощи стояка (п. 6.4 СП30). При этом указано, что это "до 6 метров", а что делать при "более 6 метров" - не указано. Но прямого запрета на стояк большей высоты - нет, более того, стояк в колодце будет по физике прекрасно работать и на 15 метров. Но вот колодец глубиной 15 метров - это "шахта запуска ракет", и полагаю, может быть чисто конструктивная проблема такой колодец сделать, очень может быть, что 3 колодца по 5 метров будут дешевле. Но у вас в любом случае нормативно при Д150 будет два промежуточных колодца на 90 метрах трубы (максимум 35 м между колодцами) Да, минимум 150 мм - и это абсолютно нормально. Не используется в наружных сетях диаметр 100, совсем, и водоканал такое решение никогда не примет Цитата:
Но при вашем мизерном расходе - большой скорости не будет, однако будет очень малое наполнение трубы (менее 0,1), и поэтому уклон более 0,02 будет часто засоряться (не доказуемо, впрочем). Хотя - нормативно ограничения нет - можете делать уклон как нравится (с учетом скоростей, например улон в 50см/ м даст наполнение 0,04 (6мм) ) - только при большом уклоне труба будет сползать по грунту вниз - но это вопрос мероприятий по предотвращению такого исхода (футляр? упоры?) Да, вопрос только в цене - что дороже в вашем случае. Не могу судить, не знаю сколько стоит ГНБ (оборудование, вводной котлован) Как бы я попробовал это сделать: раместил бы два промежуточных колодца, в каждом сделал бы перепад 6м, а трубу между колодцами, на трех участках проложил с таким уклоном, чтобы выйти на нужную отметку. При уклоне более 0,1 (не могу обосновать) - в защитный футляр. Ну и по производству работ - ГНБ, если это дешевле открытой прокладки.
apel.fas |
Но, конечно, если есть возможность слить сток в централизованную канализацию - то это в перспективе наилучший вариант. По отводу стока есть еще вариант с КНС - но тут , боюсь, водоканал откажется такое брать на баланс.
apel.fas |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ? | Itoshii | Металлические конструкции | 42 | 01.07.2019 07:27 |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Каковы последствия невыполнения требования СП касательно катета шва? | МЕТОД | Металлические конструкции | 20 | 25.05.2013 19:45 |
Расчет диаметра ливневой канализации. | tesibiy | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 24.08.2009 11:24 |
