Усиление ферм покрытия под нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление ферм покрытия под нагрузкой
Непрочитано 22.01.2008, 11:04 #1
buildtech
Nizhnekamsk
Уважаемые подскажите, пожалуйста Можно ли без сварки увеличить сечения элементов металлических ферм? Фермы под нагрузкой.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:26
buildtech
Nizhnekamsk
Хотелось бы посмотреть узлы такового усиления. Может есть у кого?
buildtech вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 11:51
kubik67
гл. констр.
Посмотри:
- ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*)
- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций
- Валь = Усиление стальных каркасов одноэт. произв. зданий......
Все книжки есть на сайте
kubik67 вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 12:01
Хворобьевъ
Обычно усиливают сваркой под нагрузкой (если постоянная не очень велика - в "Пособии..." смотрите, коэффициент "бета" и все дела).
Пишут в записке.
Все сварные работы, связанные с усилением конструкций (на монтаже), должны выполняться сварщиками не ниже 5-го разряда под руководством ответственного лица, имеющего специальную техническую подготовку и оз-накомленному с «Руководством по усилению элементов конструкций с приме-нением сварки», г. Москва, 1979 г. При усилении стропильных ферм сварку производить электродами диаметром не более 4 мм на токе не превышаю-щем 220 А, со скоростью обеспечивающей получение шва за один проход не более 6 мм, наплавку новых слоев со скоростью, обеспечивающей увеличение толщины шва не более чем на 2 мм. Наложение повторных слоев можно про-изводить только после охлаждения предыдущего слоя до температуры ниже 100°С.
и понеслось гавно по трубам ...
Это если сталь не кп.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 14:05
buildtech
Nizhnekamsk
Спасибо, господа. Эти варианты "сваркой" естественно были рассмотрены и отброшены по ряду причин. Пособия... и рекомендации ... не исключают применение болтовых соединений, а примеры не приводят.
Интересует, следующее, сталкивался кто-нибудь с вариантами без сварки?
Последний раз редактировалось buildtech, 22.01.2008 в 14:13.
Непрочитано 22.01.2008, 14:28
Хворобьевъ
Сообщение от buildtech Посмотреть сообщение
Да, конечно. Когда сталь кп и много трещин в разных местах варить никто не рискнет.
Болтовые соединения отпадают - разве если заклепки менять на болты. Как прикажете дырки сверлить в существующих конструкциях, да на высоте?
Даже если и есть дырки (например от срезанных заклепок или монтажных болтов) - к ним разве что можно присобачить железяку, а к ней - опять таки лучше варить.
Если вам нужно увеличить сечения - есть варианты усиления на струбцинках. Между спаренными уголками просунуть железку и варить к ней, в натяг.
Короче вариантов много - придумывайте.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 14:42
buildtech
Nizhnekamsk
" Между спаренными уголками просунуть железку и варить к ней, в натяг. "
Спасибо. Подумаю, потом отпишу
Непрочитано 22.01.2008, 18:02
Хворобьевъ
Есть решение, что то типа бандажа вокруг элемента. Как хомут вокруг водопроводной трубы, который обязательно затягивается болтом. Но, так или иначе, совсем отказываться от сварки на монтаже только из-за боязни нагрева элемента наверно неправильно. Можно вариться к хомутам, а после перехватывания элемента, возможно и к конструкции - минимальным катетом, с соблюдением правил. И конечно никаких швов поперек проката быть не должно. А технологию крупными фрагментами расписать прямо на монтажной схеме.
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... Chief Justice Технология и организация строительства 16 21.10.2006 19:49
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
