Перепад между бордюром и газоном.
Архитектор
Иркутск
Учитывая дальнейший текст пункта, то моя интерпретация данного пункта такая: газон должен быть отделён препятствием не менее 0,05 м для того, чтобы ММГ не заехали/заступили в газон.
Высота газона относительно бордюра регламентируется другим СП (Благоустройство территорий, если не ошибаюсь). Но это субъективное мнение. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тут 2 момента. Я, как обычный пешеход, не люблю, когда газон выше тротуара. Это всегда источник луж, грязи, залежей снега и прочего. Места, где тротуар выше, а газон в низине, всегда более сухие и чистые.
С другой стороны, для колясок, наверное, на самом деле важно иметь некий упор, чтобы случайно не скатиться. В СП 82.13330.2016 понятнее написано Цитата:
Лучший вариант это возвышение бордюра и над тротуаром и над газоном, но он не самый эстетичный (даже форма бордюрных камней на это не рассчитана). |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
ГИП прав. В пока еще действующем СП 35-101-2001 есть иллюстрация этого требования.
В СП 59.13330.2020 размеры пешеходной части не менее 2м., и понятие "эксплуатируемый/неэксплуатируемый газон" отсутствует. Последний раз редактировалось arch, 04.05.2023 в 07:40. |
ГИП верно говорит.
5 см нужны для инвалида по зрению идущего с тростью (аналог со ступенями). Обычно оставляю зазоры 5-10 см между бортами для отвода воды с прохожей части на газон, откос и т.д.. Абзац ниже говорит, что можно меньше, если на газон или площадку предусмотрен выход. Т.е. этот же инвалид может пойти и туда. |
Главное, как это применяется на практике и согласовывается городскими органами. Например, в Питере в последние ...(много) лет 90% тротуаров выполняются вообще без бордюров, просто тупо кладут асфальт.
Но они пошли дальше, и придумали "эко тротуары", это когда экономишь не только на бордюрах, но и на асфальте - тупо посыпал землю гранитной крошкой. |
Экономия в том, что его фактически не подсыпают, много лет наблюдаю, плюс подметать не надо. Типа лестная тропинка получается, по которой невозможно ни ходить, ни бегать после дождей, а они в Питере постоянно. Конечно извиняюсь на оффтопный сарказм. Просто смешно иногда наблюдать как люди долго спорят как правильно и потом видеть как реализовывается и самое главное - согласовывается. |
Без бордюров и в Москве хватает тротуаров. Некоторые расползаются, некоторые нет. Некоторые расползаются и с бордюрами.
Это зависит от подготовки основания и от ширины этой подготовки, а не только от наличия бордюров. И сейчас в парках такое делают. Даже из опилок (вернее из деревянной щепы) тропинки делают. |
и п. 14.4.14 методических рекомендаций к сп 396 - тротуар в уровне с газоном |
Я давным давно в 70-80-х годах заходил с родителями в Музей Ленина Ленинские Горки на р.Пахра, где он коньки отбросил, так там еще тогда все дорожки были посыпаны мелкотолченым кирпичом без бордюров (дефицит наверное). Вот интересно, что за технология тогда была - кирпич перетирать в крупнозернистый песок. Пресс наверное какой то быстроударный. Ну не молотками же долбили.
----- добавлено через ~15 мин. ----- А перепада между бордюром и газоном вообще не должно быть. Максимум 2см - минимальный рабочий просвет косилки. Это потому что когда косишь газонокосилкой на колесиках, что бы нож косилки об этот бордюр не загнуть Архитекторы, которые нормы пишут люди не бедные, сами не косят и не знают как ножи "улетают" за сезон.
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. | LaVie | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.01.2017 17:24 |
Нормируемый температурный перепад для разных типов отопления | a991ru | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 22.11.2016 19:35 |
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. | Vitruvio | Архитектура | 8 | 24.09.2015 20:29 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
