Обозначения коэффициентов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Обозначения коэффициентов
Непрочитано 03.05.2023, 11:39 #1
Behterr
Всех приветствую. Столкнулся с проблемой запоминания обозначений большого количества обозначений по названиям. Вид записи намекает, что при переводе с английского будет все легко читаться, но местами логики в записи найти пока не могу разобрать. Базовый пример на коэффициентах:
γf - коэф. надежности по нагрузке
γn - коэф. надежности по ответственности
Откуда взялись данные буквы после символа Гамма? Если в случае нагрузки представляется слово Force - сила, то что с ответственностью?
Есть мысль, что надо найти список обозначений в каком-то написанном на английском учебнике или нормах, но ни с тем, ни с другом не знаком. Прошу подсказать с направлением поиска
Непрочитано 03.05.2023, 14:12
Дмитррр
НЛО
Сомневаюсь, что найдётся универсальный каталог всех коэффициентов. Если не путаю, полвека назад в СССР даже гамм не было. Они обозначались "m".
Откуда взялись буквы? Скорее всего авторы норм придумали. Или списали у тех, кто придумал раньше них. Но с логикой согласен. Авторы могли руководствоваться импортными словами для обозначений. Или списать с импортных документов.
Найти первоисточник ой как не просто будет. Да и нужно это разве что для исторической статьи какой-нибудь.
Если нужно ввести свои обозначения, то имеете право придумывать какие угодно. Если используете существующие, то лучше называть "как принято". А в идеале ещё дать ссылку, что этот коэффициент тот самый из такого-то пункта такого-то документа.
Если не уверены существует ли такой коэффициент, то можно спросить и на форуме. Или полазить по профильным СП (для бетона, для металла, для дерева, для конкретных сооружений)
Для бетона ещё полно разных γb.
γlc - сочетания нагрузок
γc - условия работы
Это то, что сходу вспомнил.
Дмитррр вне форума
Преобразование позиционного обозначения в атрибут блока Kavalergrad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2023 10:20
Как в AutoCAD Mechanical изменить цвет обозначения типа неразъемного обозначения? ViKo$ Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 18.11.2019 09:13
Назначение коэффициентов постели основания YRS SCAD 13 26.02.2017 23:22
Обозначения БТИ в Archicad Soras1907 ArchiCAD 5 15.08.2012 23:59
Современные обозначения для чертежей электроосвещения Баркова Татьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2008 16:47
