Переместить запятую назад при втавке площади в тексте при помощи insert field
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переместить запятую назад при втавке площади в тексте при помощи insert field
Непрочитано 22.01.2008, 13:35 #1
Dimas1111
При вставке в многострочный текст (insert field) площади полилинии она указывается в мм.кв., как сделать, чтоб она была в м.кв.? т.е. надо переместить запятую на 6 цифр назад. Спасибо.
Непрочитано 22.01.2008, 13:50
ытя
Жми кнопку "FieldFormat"
Последний раз редактировалось ытя, 21.05.2009 в 16:27.
ытя вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 13:53
ie.spb
Инженер
В окне ПОЛЕ под окном Формат есть кнопка "Дополнительный формат". Нажмешь появиться еще окошко в нем поставишь коэффициент преобразования 0,000001, или любой другой, который тебе надо и запятая переместиться
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 14:11
Dimas1111
Спасибо, получилось!
Dimas1111 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:51
Netlog
Ростов на Дону
А через формулы тоже самое можно сделать?
Хотелось бы взглянуть на пример.
Netlog вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Netlog, см. #3 внимательней
zenon вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:24
Netlog
Ростов на Дону
Речь о conversion factor? так он у меня заблокирован.
И нужно не площадь переводить, а в формулы вписать преобразование координат, там одним коэффициентом не отделаешься.
Netlog вне форума
