Как LISPом прочитать drawing properties?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как LISPом прочитать drawing properties?
Непрочитано 22.01.2008, 15:42 #1
PSW
Донецк
Подскажите, как в lisp программе получить доступ к данным записываемые в таблицы по команде ACADа:
Command: DWGPROPS
Интересуют закладки Summary и Custom.
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.01.2008, 16:12
[Выделить все]
(vlax-dump-Object (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
; IAcadSummaryInfo: Интерфейс IAcadSummaryInfo
; Значения свойств:
;   Author = "Автор"
;   Comments = "Заметки"
;   HyperlinkBase = "База гиперссылки"
;   Keywords = "Ключи"
;   LastSavedBy = "administrator"
;   RevisionNumber = ""
;   Subject = "Тема"
;   Title = "Название"
То есть:
[Выделить все]
; Получение автора документа
(vla-get-Author (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument  (vlax-get-acad-object)))) ; ->"Автор"
Ну и так далее. С пользовательскими свойствами сложнее, но ненамного:
[Выделить все]
; Получение пользовательского свойтва по ключу
(vla-GetCustomByKey (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument  (vlax-get-acad-object))) "Прочее 1" 'str)
После этого переменная str получит значение пользовательского параметра с наименованием "Прочее 1". Ну или по индексу:
[Выделить все]
; Получение пользовательского свойства по индексу
(vla-GetCustomByIndex (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument  (vlax-get-acad-object))) 0 'key 'value)
В переменных key и value будут храниться пользовательстие свойства рисунка, отображаемые в первой строке окна.
Непрочитано 22.01.2008, 16:41
VVA
Инженер LISP
Или воспользоваться готовыми ф-циями DWGRULispLib
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка
VVA вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:46
Вот блин. Я про нее забыл напрочь Позооор!
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 09:58
PSW
Донецк
kpblc , VVA большое спасибо.
PSW вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
