Расчет комбинированных балок по СП35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет комбинированных балок по СП35
Непрочитано 11.05.2023, 18:36 #1
bublacar
Добрый день.
Не могу разобраться как правильно выполнять расчет комбинированных балок п. 9.19 СП 35.13330.2011. Перед выполнением расчета необходимо выбрать случай по которому выполняется расчет, а так же каким-то образом определить все расстояния Z. Буду благодарен любым комментариям по тому каким определить расстояния, чтобы потом выбрать случай.
Картинка во вложении.
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.05.2023, 19:57
KNA
Прежде всего сталежелезобетонное сечение приводится к стальному путем сужения ширины плиты в n_b раз, где n_b=E_s / E_b - отношение модуля упругости стали к модулю упругости бетона.
Все дальнейшие манипуляции по определению геометрических характеристик сечения - по классическому сопромату.
Переходя далее от внутренних усилий к напряжениям в бетоне, операцию повторяем ещё раз: определенные как для стального сечения напряжения делятся в n_b раз.
Как мне помнится, в книге Ефимова П.П. "Проектирование мостов. Балочные сплошностенчатые цельнометаллические и сталежелезобетонные мосты" вся эта арифметика была расписана от и до, можно брать и загонять формулы в Excel.
KNA вне форума
В каком иностранном нормативном документе и пункте есть расчет на устойчивость асимметричных двутавровых балок? ingt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.12.2022 17:50
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор Кучер Конструкции зданий и сооружений 9 02.07.2015 14:30
Расчет металлических балок монолитного перекрытия по профнастилу Young Железобетонные конструкции 15 24.06.2015 13:24
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Расчет общей устойчивости балок dimoxa Расчетные программы 5 25.03.2010 15:28
