Музейная технология в памятнике архитектуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Музейная технология в памятнике архитектуры
Непрочитано 11.05.2023, 23:40 #1
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Коллеги, приветствую!
Прошу проконсультировать.
Общая ситуация такая:
Объект культурного наследия состоит из множества зданий.
В данный момент все здания являются заброшенными.
Предполагается комплексное приспособление объекта культурного наследия (множества зданий) под культурно -музейно–досуговый центр .
На территории ОКН будет несколько музеев в разных зданиях.
Однако встает вопрос по одному из зданий, его предполагается приспособить согласно приложенным планам:
1)Возможно ли с учетом действующих нормативов представить форму использования помещения с историческими паровыми котлами и с названием «экспозиционный зал» таким образом:
-Экскурсия заходит,
-не снимает верхнюю одежду ,
- не предполагаются походы в санузел в этом здании,
- Экскурсия осматривает и выходит.
2)в предлагаемом варианте возможно ли не устраивать санузел, гардероб, тамбур и прочие дополнительные помещения ?
Тип файла: pdf Котельная_.pdf (2.54 Мб, 89 просмотров)
Непрочитано 12.05.2023, 07:55
1 | #2
Бахил
А обслуживающий персонал?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 08:34
1 | #3
kp+
идущий по граблям
Как вариант, попросятся в санузел действующей котельной. Правда, на приведенном плане его не видно, но он наверняка есть
Или она полностью автоматическая, без постоянного персонала?
kp+ вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 08:55
1 | #4
Бахил
Они разделены и отдельные входы. Я имел ввиду персонал выставочного зала.
А разве у минкульта не свои собственные нормы? Раз есть собственный департамент строительства, то должны быть и нормы и СаНПины.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 10:54
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
"Или она полностью автоматическая, без постоянного персонала? "
Здравствуйте! Газовая котельная с персоналом.
----- добавлено через ~42 мин. -----
"А разве у минкульта не свои собственные нормы? Раз есть собственный департамент строительства, то должны быть и нормы и СаНПины."
Здравствуйте! Я хотел спросить, может , уже кто - то сталкивался с вопросами музеефикации.
Нормативов Минкульта - великое множество.
Andrey1111 вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 12:05
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
Вот здесь точно столкнулись еще в 1989 г., похожий объект, и точно как-то справились: Завод-музей истории горнозаводской техники в Нижнем Тагиле.
Может, чем помогут....если не ссылками на нормативы, то опытом, как у них сделано
kp+ вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 12:09
1 | 1 #7
Podpolie
А чего персоналу там делать? Все же автоматизируют. Правда есть совмещенные здания: котельная + АБК. Заводил в такую кабеля управления КНС и ЛОС. Отдельный отсек отделенный от котлов.
Тут дело не только в минкульте, это так помойки наследия разгребать и содержать, а дело газовой службе - облгазе. Что там они скажут по своим ТУ. Ну сразу к пожарным постучаться тоже стоит. У них претензий будет много.
А так музеи совмещенные с действующем пр-ом есть. Например музей Паровозное депо на Красном Балтийце в Москве.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 14:47
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Да, газовики и пожарники уже анализируют возможность соседства через стену газовой котельной и экспозиционного зала.
Непрочитано 12.05.2023, 15:37
1 | 1 #9
иваниваныч
А что тут анализировать? СТУ - прямая дорога. Вариантов нет.
Offtop: Раз ОКН - то госэкспертиза.
иваниваныч вне форума
Вопрос о бесконечных замечаниях от отдела архитектуры и как с ними бороться. Tolmachev.I.R Организация проектирования и оформление документации 42 20.06.2022 14:34
Технология возведения многоэтажного промышленного здания, где посмотреть? ro_man Технология и организация строительства 7 04.12.2014 09:44
Книги по истории архитектуры и архитектурных стилей Shafag Rustamova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.08.2014 18:43
Правильно ли мой проект называть словом Технология olish Технология и организация строительства 14 08.06.2011 15:52
Могут ли строители выполнять работы на ПАМЯТНИКЕ архитектуры? newAndrey Разное 12 15.01.2010 21:08
