Какие шрифты в чертежах и текстовых документах проектной документации наиболее удобочитаемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие шрифты в чертежах и текстовых документах проектной документации наиболее удобочитаемы?
Непрочитано 19.05.2023, 09:54 #1
ingt
  1. Какие шрифты в чертежах и текстовых документах проектной документации наиболее удобочитаемы, т. е. более разборчивы и понятны при прочих равных условиях?
  2. Как влияет курсив на удобочитаемость?
  3. Может ли быть так: шрифт хорош на экране, но плохо на бумаге?
  4. Может ли быть так: шрифт хорош на размерах и выносках, но плохо в текстовых блоках и текстовых документах?
Примечания:
  1. Эстетические качества не интересуют.
  2. Про гостовские шрифты в ГОСТ 2.304-68:
1. Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты для надписей, наносимых от руки на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.
Последний раз редактировалось ingt, 19.05.2023 в 10:03.
Непрочитано 19.05.2023, 10:01
| 4 #2
Бам
Arial
Бам вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 10:56
Дмитррр
НЛО
Любые печатные вполне удобочитаемы (за исключением совсем экзотических).
Главное, с оформлением надо быть аккуратным. Например, полметровые строчки по ширине и высоте с минимальной высотой с любым шрифтом ужасная идея.
За образец лучше брать бумажные газеты или журналы. За века они выработали оптимальный формат для удобства чтения на больших форматах. Разве что учесть, что газету часто читает 1 человек в очках дома. На стройке не так всё удобно и шрифт лучше брать побольше газетного.
ГОСТ на шрифт придуман для рукописного оформления, чтобы инженеры не превращались во врачей. В цифровую эру он тоже неплох, но не лучше других.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 11:49
gumel
Если читать текст на экране, то однозначно нужен шрифт без засечек, типа: Arial, Helvetica, Verdana и т.п.
Если читать текст на бумаге, то рекомендуют использовать шрифт с засечками (вроде как с засечками проще следить глазами за строкой в многострочном тесксте), самый популярный наверное это Times New Roman
gumel вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 11:51
CaMoCAD
Зелик
Шрифт по ГОСТ отменили, но не запретили же. А он разрабатывался как раз с учётом Ваших требований, ну, плюс ещё начертаемость, быстропись, удобознаконанесение текста. Для старой гвардии опять же привычный, а новым без разницы к чему привыкать.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:03
1 | 1 #6
Shar
Раньше использовал Arial, п. 5.1.5 в ГОСТ Р 21.1101-2013.
Сейчас ISOCPEUR, ГОСТ Р 21.101-2020 приложение Д (обязательное) «Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства», указан ГОСТ 2.004-88.
Подбирай шрифт в соответствии с ГОСТ 2.004-88 п.1.8....... и работай.
Shar вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:12
1 | 2 #7
v.psk
Псков
лучше всего стандартный шрифт, который есть у всех и не требует доп. установки
я за arial narrow
isocpeur может сильно тормозить в больших текстовых файлах или таблицах
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:20
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Те, которыми печатают книги. Это явно неспроста Сам предпочитаю Таймс Нью Роман, Ариал тоже нормально.
Курсив - для выделения. Сплошной текст курсивом читать неприятно.
Разве что в случае игр с цветами (на экране в автокаде жёлтый/голубой цвет на чёрном фоне - норм., в распечатанном виде в цвете ... ). В остальном - не замечал разницы восприятия: что легко читается на экране, то нормально и на бумаге.
А вот не согласен абсолютно. Некоторые особо "одарённые" шрифтом по ГОСТ 2.304-68 текстовую часть ПД оформляют, извращенцы... На пятой странице начинает таращить, а на десятой - кровь течёт из глаз...
В ГОСТ Р 21.1101-2013 шрифтом Times New Roman чёрными буквами по белой бумаге написано:
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
Непрочитано 19.05.2023, 12:23
| 1 #9
Всегда использую Arial Narrow если что-то черчу, хотя я и не проектировщик.
Самая высокая удобочитаемость и можно больше текста втиснуть в какую-нибудь рамку или выбрать бОльший размер, чем просто Arial.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 12:32
ingt
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Это, получается, только для текстовых документов?
Даже если документация только в ПДФ передается?
ingt вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:36
Shar
arial narrow очень неплох.
Одно время им работал - только лучшие рекомендации
Shar вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:43
v.psk
Псков
да, и с этим бывают проблемы при не установленных шрифтах. Откуда и почему - сам не понимаю.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 13:10
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Шрифт по ГОСТ ... Для старой гвардии опять же привычный,
Проектироващики строители предпочитали некое подобие узкого архитетурного шрифта, ужимистого и хорошо читаемого в мелком размере.
Гостовким шрифтом пользовались пофессиональные чертежники и машиностроители.
В чертежах считаю самым удобным Arial. Изначально пользовал arial narrow, но у потребителей моих файлов иногда возникали проблемы с корректным отображением.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 13:47
ingt
Может это настроек пдф принтера зависит? Что-то там "внедрять шрифты" вроде бы.
ingt вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 14:19
Komplanar
Offtop: А что, в гостовских шрифтах все уже разочаровались?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 16:54
kp+
идущий по граблям
Всем хороши эти шрифты, кроме одного - когда большой текстовый документ есть только в бумажной/сканированной версии, и надо распознать текст с помощью какого-либо OCR. Если документ напечатан шрифтом Ариал/Таймс/еще каким-то книжным - нормально распознает. Если каким-либо ГОСТ'овским или ему подобным - приходится перенабирать вручную, потому что количество ошибок распознавания зашкаливает за все разумные пределы. Т.к. попадаются подобные документы редко, то нет смысла создавать "шаблон обучения". Но об оформителе такого документа думаешь плохо
Насчет читаемости текстового документа, набранного ГОСТ-шрифтами, для человека - по себе не скажу, что все так печально, как написано в #8. Но дело вкуса...не говоря о нормативах, которые не велят так делать...
Последний раз редактировалось kp+, 19.05.2023 в 17:14.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 20:33
Дмитррр
НЛО
Times New Roman
А мне как раз он на чертежах не нравится. Он какой-то мелкий при прочих равных. Может из-за того, что у него слишком большая разница в размерах между заглавными и строчными буквами. Ареал или Исокреур лучше.
Исокпеур (и кажется гост тоже) требуют умного подхода. Много раз видел, как им назначают нулевую толщину и получается хрень.
Ареал и Таймс в этом плане безопаснее. У них толщина всегда пропорциональна размеру букв. Правда, это и минус иногда. Иногда хочется сделать свою толщину чтобы выделить или, наоборот приглушить яркость текста.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.05.2023 в 20:39.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 20:51
То, что он по высоте ощущается немного меньше - ни разу не замечал, пока ты не сказал. Проверил - хмм... По-моему простой ариал крупнее и по высоте и по ширине. А ариал нарроу мельче...
И это тянет за собой сопутствующие особенности.
Короче кто как хочет так и д...ит.
4 варианта шрифта при одинаковой высоте - для сравнения.
Непрочитано 19.05.2023, 22:04
solar
одно время исgользовал SHX RomanS без уклона толщиной 0.15, а в pdf-документе у эксперта на ЖК-экране с низким разрешением вертикальные линии вообще не были видны
пришлось переходить на курсив потолще
нравится Arrial Narrow, но он в комплекте MSOffice
а шрифты с засечками только для быстрого чтения больших объёмов текста
solar вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 03:05
| 1 #20
Baylot
Я незнаю что вы там в чертежах читаете, самый хороший шрифт в котором читаются размеры. Гостовский - идеальный.
Baylot вне форума
Нужна ли экспертиза проектной документации и осуществление строительного надзора. RealTor Архитектура 17 20.02.2018 18:03
Медведев подписал постановления по внедрение практики повторного использования наиболее эффективной проектной документации 486 Организация проектирования и оформление документации 198 27.11.2016 16:52
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
Какие разделы проектной документации можно выполнять без диплома? fishgen Организация проектирования и оформление документации 63 01.09.2010 23:55
