Паспорт объекта с секретностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Паспорт объекта с секретностью
Непрочитано 21.05.2023, 22:57 #1
Pug11
Кураторы попросили изготовить паспорт объекта чтоб было "как у всех", но объект строительства принадлежит одному очень серьезному ведомству, короче говоря объект секретный. Нужен ли он в этом случае вообще?
Непрочитано 22.05.2023, 07:34
Бахил
Нужен. Как обслуживать без паспорта?
Бахил вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 07:35
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Странный вопрос, если заказчику надо, значит надо, паспорт просто тоже будет секретный
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 07:37
1 | #4
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
А как паспорт здания по форме ГОСТ 31937 повлияет на раскрытие секретных сведений об секретном объекте? Наверное у секретной службы должно быть какое-то мнение подкрепленное секретной бумагой на сей счет? Что можно указывать про секретный объект, а что нельзя в данном (Вашем) документе. Ведь у каждого секретной службы существует секретная часть, которая знает и хранит все секреты секретной службы и выдает эти секреты по специальному секретному допуску специально обученным секретным людям. Блин почти служба Щ.И.Т. получилась - она же сверхсекретная
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 08:13
Сообщение от Pug11 Посмотреть сообщение
Не бывает просто "Секретных объектов".
Есть перечень информации отнесенный блаблабла.
Если этой информации не содержится в паспорте, то паспорт не секретный.
А конкретно, только в первом отделе могут сказать, что именно является секретным.
Например, если объект - емкость секретной жидкости, то линейные размеры и объем вполне могут оказаться секретными.
Еще шутка в том, что с первого взгляда информация может казаться несекретной, но после рассмотрения ее первым отделом окажется, что это не так. И тот, кто этот паспорт создавал получит (может получить) проблемы, в том числе с УК.
Поэтому паспорт может делать только человек с соответствующим допуском.
Либо ни в коем случае нельзя написать документ, не сохраняя даже черновиков, распечатать где-нибудь подальше, нигде не указывая фамилии, названия компании и прочую информацию об исполнителе, и отдать из рук в руки без оформления. Разве что получить справку, что все работы выполнены и приняты без замечаний. Но так делать ни в коем случае нельзя.
Непрочитано 22.05.2023, 09:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Очень серьезное ведомство" - ни о чем не говорящие слова. Для кого-то "страшнее кошки зверя нет". Особенно вахтера.
Но даже в "серьезном" ведомстве каждая "бумажка" имеет свой гриф секретности. И каждую бумажку, особенно такую как Паспорт, составляют таким образом, чтобы в ней не было "секретных" сведений. И этим должны заниматься специально натасканные люди.
Если таких людей нет - начинайте изучать законодательство о государстенной тайне.
Кстати, если в организации появилась хоть одна бумажка с грифом - понадобится спецчасть для ее хранения и минимум 2 "секретных сотрудника".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 10:27
kruz
А как иначе? Например в нашем городе куча секретных и сверхсекретных. И что, они в вакууме чтоль? Причём и городские службы должны знать характеристики фонда, и тыловые службы.. Кроме обслуживания и прочего, эти объекты также несут коммерческую составляющую. Поэтому их еще и продают и расширяют..
kruz вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Паспорт объекта каким документов введен и регулируется? Red_line Архитектура 1 04.03.2014 14:52
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
