Касательно количества протоколов на выбуренный шлам
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Касательно количества протоколов на выбуренный шлам
Непрочитано 23.05.2023, 03:36 #1
Exploushen
Добрый день!
Выполняем работы по установке системы охлаждения ВЕТ. Один из вид работы представляет собой бурение скважины (в скальных грунтах 6-7 группы) с последующей установкой в скважину тонкой металлической трубы. Затрубное пространство (между стенками скважины и металлической трубой) заполняется выбуренных шламом, по проекту зерна выбуренного шлама должны соответствовать 0,5-1 мм. Поэтому необходимо делать протокол лаборатории на соответствие размера частиц шлама.
В связи этим возникает вопрос, каким нормативным документом и как регламентируется количество точек отбора выбуренного шлама.
Непрочитано 24.05.2023, 01:12
gofra
Обычно по таким вопросам звонят в лабораторию, если есть сомнения, то в несколько. У них и спросите метод.
gofra вне форума
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Автоматическое назначение количества марок в детали чертежа согласно сборки Геннадий+ Программирование 0 25.07.2016 14:45
Расчет количества ребер в горизонтальном подземном сосуде (резервуаре) Rx81 Технологические решения (ТХ) 19 17.06.2015 10:55
Детские площадки рассчитывают от общего количества жителей или от расчётного количества детей? ArtLeViDE Архитектура 3 18.03.2013 15:03
