Изменение толщины текста внутри оъбекта созданного через мастер объектов СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Изменение толщины текста внутри оъбекта созданного через мастер объектов СПДС
Непрочитано 26.05.2023, 23:50 #1
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Имеется объект для последовательной нумерации чего либо на плане. как можно изменить толщину текста в объекте, в исходной геометрии стоит 0,25, а при вставке делает 0,5.
Файл в приложении, СПДС v23
Тип файла: zip Номер фотографии v2023.zip (3.7 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 27.05.2023, 09:38
MCAD
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
Это же маркер
Последний раз редактировалось MCAD, 27.05.2023 в 09:58.
MCAD вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 10:51
1 | 1 #3
doctorraz
электрик
Волгоград
Задай в стиле текст не shx, а TTF
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 10:48
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Не помогло(((
Помогло...)))только наоборот поставил стиль shx
Последний раз редактировалось Xekkuc, 29.05.2023 в 10:55.
Xekkuc вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 11:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Ttf независит от толщины линий, shx зависит
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 11:50
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
В общем я так и не понял до конца как я исправил толщину линий, для аналогичного маркера повторить не получилось, пришлось из исправленного маркера копировать текст для его исправления.
Xekkuc вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 14:31
| 1 #7
MCAD
Вы учитывали, что в маркере три "исполнения" и в них разный "Вес линий"?
MCAD вне форума
Цвет текста отметки уровня не меняется СПДС sadko7 Прочее. Программное обеспечение 7 25.04.2012 07:06
Можно ли использовать entmake для создания объектов СПДС scatler Программирование 7 12.02.2010 19:03
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) МишаИнженер AutoCAD 6 25.08.2009 16:17
Существуют ли стандартные коммнады в автокаде для работы внутри текста? Composter Программирование 6 12.11.2008 12:48
