Задание на проектирование газификации частного жилого дома
1. Газопровод за пределами участка - это головная боль газовщиков
2. Не забыть указать на основании какой нормативки выполняется проектирование - а то есть несколько СП и все действующие. А разница в них есть 3. проект газоснабжения для ИЖС не обязателен |
2 Я как раз и хотел содрать нормативку) сходу в голову пришёл только СП 402.1325800 (ещё не успел ознакомиться). Ну и так посмотреть, из чего лучше. Полиэтилен под землёй и стальная труба над землёй? Плюс посмотреть по объему работ что входит. 3 Согласен. Самое интересное, что я как-то упустил это из виду) Проект, так-то, лишним не будет... |
СП 42-101-2003 и тоже действует
В наших краях проекты газоснабжения принято согласовывать с газовщиками |
Лучше, чтобы проект делали сами газовщики (газоснабжающая организация), или связанные с ними конторы/ИП, которые потом и монтаж будут выполнять. Иначе рискуете получить проблемы на ровном месте при согласовании. В этом случае и задание как таковое не обязательно. А вот планировку самого дома и участка в редактируемом формате им передать (в качестве исходных данных) очень желательно.
----- добавлено через 38 сек. ----- Стандартный вариант, ничего плохого в этом нет. |
А планы и разрезы по дому я им уже подготовил. |
Ненормально они его вряд ли сделают - сами же монтировать будут по нему. Спецификация должна быть по умолчанию, смету сейчас в редчайших случаях заказывают - зачем она Вам (чисто справочный материал). Обычно просто сообщают общие суммы на проектные работы и на монтаж с материалами. Про вентканалы/дымоходы думать надо сразу при разработке проекта на общестрой (АС): сечение дымохода по характеристикам оборудования подбирается, сечение вентканалов по объему помещения. В проекте газификации укажут только потребные живые сечения, а уж Вы сами их обеспечивайте. Не обеспечите - не примут в эксплуатацию.
у нас вентиляцию проектируют - материал, высоту - все отражают |
Можно ли разместить газовое оборудование в цокольном помещении жилого частного дома? | Серафимус | Отопление | 4 | 20.03.2019 20:52 |
Нормируется ли высота чердака частного жилого дома? | guliya | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.07.2018 09:49 |
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? | gdenisn | Организация проектирования и оформление документации | 27 | 11.05.2018 20:14 |
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД | DSable | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2012 23:20 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
