Где именно в ПЗ для проекта склада нужно указать, что доступ инвалидов к зданию не предусмотрен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Где именно в ПЗ для проекта склада нужно указать, что доступ инвалидов к зданию не предусмотрен?
Непрочитано 29.05.2023, 16:02 #1
Серафимус
Доброго дня! Я прошу прощения если вопрос очень простой, но для меня это проблема) Столкнулся с необычным для меня вопросом, необходимо обосновать отсутствие раздела ОДИ в связи тем, что здание склада не предусматривает работу или посещение инвалидов. Мне подсказали что это необходимо указать в пояснительной записке. Но вот где именно и имеет ли важность формулировка не могу сообразить. Подскажите пожалуйста)
Непрочитано 29.05.2023, 17:37
1 | 1 #2
иваниваныч
Раздел ОДИ все равно обязан быть, даже, если МГН на объекте не будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 18:19
1 | #3
nickname2019
В ТЗ от Заказчика.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 20:53
1 | #4
sleep
Согласен, этот раздел реально-формально должен быть. А вот в нём,уже, можете "налить воды", в том числе сославшись на ТЗ. Как правило, в таких случаях, раздел представляет собой 1-2 листа.
sleep вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 03:16
1 | #5
27legion
Хабаровск
Делали раздел с обложкой и титулом. Внутри писали так: "Данный раздел в проектной документации не разрабатывается в связи с функциональным назначением проектируемого объекта (не указанном в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и отсутствием в Задании на проектирование указаний о разработке указанного раздела."
Правда, сейчас пункта 10 части 12 статьи 48 в ГрК нет, но в консультанте к 87 ПП есть примечание. Текст старой редакции Грк:
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
Последний раз редактировалось 27legion, 30.05.2023 в 04:40.
27legion вне форума
Как указать толщину окна (именно толщину) в архикаде максименко сергей ArchiCAD 2 10.10.2013 06:22
Как именно нужно прокладывать трубу водопровода под кабельной линией при пересечении? Katherina Технология и организация строительства 2 08.11.2012 21:54
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения? Алекс80 Архитектура 5 11.03.2010 19:14
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
