Освещение помещения без использования светильника
ИнжеНЕГР
Кемерово
Такую хрень писать в нормативке никто не будет. В проекте все должно быть по требованию НТД и НПА. Светильники должны соответствовать https://irtechnologies.ru/assets/gos...598-1-2017.pdf , а их расположение https://energy.midural.ru/images/Upl...1.2016_777.pdf и не мешать работе датичков пожарной сигнализации, например. Заказчик по своему желанию может хоть мышек вешать вместо светильников, это не проблемы проектировщика. Вы уже спрашиваете, как сделать плохо, и разрешено ли делать плохо. Не надо так. |
Можно. Но лампочка Ильича должна обеспечивать необходимый уровень освещенности, соответствовать приведенным в посте 2 нормативам и называться светильником (с соответствующим обозначением). И вписываться по мощности в разработанный проект (во времена Ильича светодиодов не было).
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
Пусть заказчик сам пишет в ТЗ - установит для освещения лампочки. Либо после проекта сам ставит что хочет. Есть еще требования к светильникам помимо освещенности. Надо читать. |
Кемерово
Проект есть, он даже экспертизу прошел. А теперь от Заказчика приходит замечание-пожелание ,убрать из Р светильники и поставить цоколь с лампочкой
![]() ----- добавлено через 49 сек. ----- Спасибо всем за ответы, вроде отбрехались от лампочек)))Задавили, итак сказать умными словами и ссылками)
Тогда суть вопроса непонятна. В РД может быть только то, что не противоречит ПД. Если заложен определенный тип светильников (и отражен в заключении), то он должен и остаться. Говорить надо уже не о лампочках, а о том, что Заказчик требует изменить проектные решения.
Цоколь с лампочкой вполне может быть назван светильником при соблюдении вышеописанных условий. Особенно, если лампочка такая, например https://volgograd.leroymerlin.ru/pro...elyy-81952933/. |
Нужно ли поддерживать плюсовую температуру зимой в помещениях сезонного использования | dimas617 | Отопление | 8 | 15.10.2021 13:50 |
Граница между 1 и 2 принципами использования ММГ | Алексий31 | Основания и фундаменты | 11 | 11.12.2020 11:43 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? | Мэри | Программирование | 3 | 05.08.2008 16:55 |
