Помогите, пожалуйста, разобраться с практикой применения еврокодов в Республике Казахстан
Скад офис чем не устраивает?
Спасибо за комментарий, но все же хотелось бы получить ответ по нормативной базе особенно касательно использования еврокодов. Как они воспринимаются на территории Казахстана, какой характер носит их использование при расчете конструкций? Когда приоритет отдается в сторону расчета по еврокодам?
тут есть следующее (от 08.02.2016) применительно к Республике Казахстан : "После адаптации каждый Еврокод приобретает статус стандарта добровольного применения (как правило, в ранге национального стандарта)." https://online.zakon.kz/Document/?do...=4;35#pos=4;35 Цитата:
т.е. они не носят добровольный характер и от расчета по СНиП отказались? Или локальные нормы также учитываются? тут есть следующее (от 08.02.2016) применительно к Республике Казахстан : "После адаптации каждый Еврокод приобретает статус стандарта добровольного применения (как правило, в ранге национального стандарта)." https://online.zakon.kz/Document/?do...=4;35#pos=4;35 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2023 в 14:31. |
В самих еврокодах есть часть, которую отдают на разработку/под ответственность принимающей их стране.
Это верно, согласна, называется национальное приложение, которое применяется совместно с основным текстом того или иного Еврокода. Таким образом при проектировании и расчете конструкций руководствуются только тем, что дают Еврокоды+Нац.Приложения? Другие нормы (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.) не применяютя при расчетах? |
Не для того переходили. Последний раз редактировалось ingt, 07.06.2023 в 10:37. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с составом проекта, пожалуйста | YanaKrav | Организация проектирования и оформление документации | 110 | 20.02.2025 17:49 |
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. | green_com | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 15:11 |
