| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Лучше смотреть пособие 1978, так как Тихонов брал оттуда данные.
3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В этом случае стержни раскладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, параллельных сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется. |
во всех вражеских руководствах на картинках арматура нижней зоны подошвы фундаментов почти всегда отогнута.
это из старых пособий и руководств, конструктивные требования: Цитата:
да.
есть же еще ГОСТ 23279-2012 на сварные сетки: Цитата:
Я не обратил внимания, что используются сетки, думал что тут речь про армирование отдельными стержнями. Разве сейчас кто-то применяет сетки?
Я в принципе всегда выполняю пункт 3.29 конструктивно автоматически, т.к. использую не боковые П-шки и прямые стержни подошвы, а верхние и нижние стержни подошвы сразу в виде П-шек |
Кстати, приварка поперечных стержней не спасёт от СП 63.
По СП 63 такая приварка уменьшит длину анкеровки не более чем на 30%. То есть трактуя по разному или опять же длина анкеровки должна быть минимум 200 мм или 200*0,7=140 мм. Забавно как много дырок в нормах сплелись. По СП 63 ж.б. сечение надо ведь армировать с двух сторон, а руководство разрешающее с одной - древнее. Вопрос с анкеровкой тоже не до конца проработан, тема - пример. Также ведь не регламентируется можно ли в составе ж.б. конструкции делать бетонную конструкцию и как устанавливать их границы и армировать эти границы. С точки зрения формального трактования норм ещё можно не анкеровать схему именно с рисунка, так как похожее бетонное сечение 1000х400(h) несёт М=30 кН*м/м. Этот момент начинается явно около середины вылета. То есть можно вообразить, что 500-600 мм анкеровки будет за счёт того, что дальше сечение - бетонное. То есть слева ж.б., справа бетон. ![]() Хотя, конечно, по физике стержень в таком бетонном сечении всё равно будет растягиваться и потребует какой-то анкеровки... Хотя в бетонных конструкциях конструктивные стержни не анкеруют...
Армирование стержнями.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Требование сварки в ФОКе появляются не всегда, для невытянутых подошв указаний о сварке нет. Последний раз редактировалось ingt, 02.06.2023 в 09:49. |
да, понимаю логику. Но раньше всегда думал, что сварка крайних - это требование жесткости.
ingt, maks-ufa, можете привести конкретный пример подошвы с конкретной равномерной нагрузкой, для которой требовалась бы расчетная арматура (нижняя) и для которой прямого конца расчетного стержня у края подошвы было бы не достаточно с точки зрения анкеровки. |
Как уже писал, во многих организациях выполнял армирование сразу двумя П-шками, поэтому вопрос всегда отпадает
Армирование отдельными стержнями
Если стержни армирования подошвы требуют дополнительного заанкеривания, появляется печать "Приварить ... " Для исключения можно увеличить площадь армирования подошвы или увеличить высоту плитной части (обратная задача) Армирование отдельными стержнями Если для заанкеривания, продольной арматуры подоконника, недостаточно высоты плитной части, появляется печать о необходимости ... Для исключения можно увеличить площадь армирования подколонника или увеличить высоту плитной части (обратная задача) |
Это крайний параллельный короткой стороне?
Возможно опечатка, должно быть написано А400 и А500, без индекса "С" ----- добавлено через ~4 мин. ----- оно не запрещает, а ограничивает при определенных температурах ----- добавлено через ~18 мин. ----- С другой стороны эта сварка с ненормируемой прочностью, поэтому она может рассматриваться только как "слабое" дополнение. В любом случае как полноценную компенсацию анкеровки это использовать не стоит (сам ни разу не использовал это как способ уменьшения анкеровки) |
Ну например, консольный свес подошвы 500 мм (чтобы не хватало анкеровки для арматуры d12, меньше в подошвах обычно не принимают да и руководство рекомендует не менее 12). Отпор грунта 5 кг/см2 (очень хороший грунт, больше маловероятно). Тогда момент по грани подколонника 5*0,5*0,5/2=0,625 кНм/п.м. Такой момент даже без арматуры несет бетонное сечение высотой 100 мм. Если консоль длиннее, чтобы требовалась арматура на изгиб, то и анкеровка будет обеспечена. Тут скорее расчет по наклонным сечениям на действие моментов... на коленке не прикину, но тоже сомневаюсь, что возможны плохие варианты... |
Ну тогда выражение ниже правильно же? Привариваем крайний короткий ко всем длинным, и все стержни параллельные длинной стороне получаются заанкерены.
Из СП63: 10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. ............ Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. |
По моим оценкам при шаге 200 мм, бетоне В20, арм. А500 проблемы анкеровки начинаются при высоте ступени равной H[мм]=P[КПа], где P - давление под подошвой.
----- добавлено через 31 сек. ----- Не будет. ----- добавлено через ~2 мин. ----- У меня не плита, а столбчатый фундамент. Последний раз редактировалось ingt, 02.06.2023 в 15:04. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу | fyzest | Железобетонные конструкции | 37 | 20.07.2022 01:51 |
Какое есть условие, при котором моментом сжатого стержня стержня можно пренебречь | NataliaSavishna | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.04.2017 11:57 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
УГВ выше подошвы | bigden | Основания и фундаменты | 5 | 30.07.2011 14:08 |
