Как расчетать стену 20см из газобетона по СТО НААГ 3.1-2013?
1. 2,3 м
2. обычно продольное армирование отсутствует, "процент"=0. 3. обычно для сплошной стены считают на погонный метр, т.е. ширина простенка 1,0 м. Нагрузку тоже собрать на погонный метр. 4. да 5. коэффициенты принимаются в зависимости от гибкости, обычно там два столбца гибкости l/i и l/h (где i=h/(корень из 12) - это радиус инерции сечения, h=200 мм), проще принимать по столбцу l/h. 6. mg в этом случае больше 1? принимайте в запас =1. 7. допустим плита опирается на стену на 120 мм, тогда считается нагрузка приложенной на расстоянии 120/3=40 мм от внутренней поверхности кладки, т.е. эскцентриситет приложения нагрузки от плиты = 100-40=60 мм. 8. можно взять в запас l0=2,3 м. |
Благодарю за ответ.
Можно пояснения? 5. да, в примерах столбец l/h как и используется. Интересует, при каких условиях считают по столбцу l/i? Примеров с этим столбцом не нашёл. Зачем-то он же дан. 6. судя по формуле, значение mg всегда меньше единицы. Ставя его равным 1 я уменьшаю прочность при расчёте. 7. Расчёт ясен. Единственное, 1/3 - это что за множитель ("расстоянии 120/3=40 мм")? Почему именно 1/3, а не, например, 1/4? Это где-то прописано в СП? Могли бы указать пункт? |
Наращивание ЖБ консоли под стену из газобетона | AndreyPo | Железобетонные конструкции | 12 | 11.07.2022 09:23 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как сделать стену в Autodesk Architecture 2013 с уклоном | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 11.04.2015 18:36 |
Расчет стены из газобетона по СТО НААГ 3.1-2013 | Jenec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.03.2014 14:30 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
