Как правильно учесть пульсацию ветра в Лира -САПР 2021?
инженер Регистрация: 26.07.2011
Посмотрите это видео: https://youtu.be/8ilVSVuzRDg?list=PL...FTcbwfJk&t=310
Решить.
У Вас в модели 1я форма имеет частоту 0,86Гц. Преобладающие ординаты этой формы - смещения по направлению Х. Все оставшиеся формы отброшены, т.к. имеют частоту выше предельной. Поэтому направление У осталось без пульсации. Вам следует пульсационную составляющую для направления У приложить вместе со средней: W=Wm+Wp=Wm+Wm*дзетта*ню=Wm(1+дзетта*ню), где Wp определяется для случая а). Т.е. полная ветровая нагрузка будет в 1+дзетта*ню больше статической (она же средняя). |
Ветровая нагрузка, строго говоря, не является нагрузкой - это реакция на воздействие в виде ветрового потока.
В зависимости от характеристики системы (частоты колебаний) реакция можно представить в виде квазистатической или динамической. Случай а) - как раз квазистатика, где ветровая нагрузка может быть определена из средней с учётом коэффициента динамичности. При этом распределение этой полной нагрузки на конструкцию должно определять с учётом её аэродинамических свойств. Если я всё правильно понимаю, то при заданном направлении ветра полную нагрузку нужно прикладывать на все элементы, согласно распределению аэродинамических коэффициентов. |
? Регистрация: 17.06.2014
Статика - два взаимоисключающих загружения по Х и У.
Пульсация - два сопутствующих, взаимоисключающих загружений по Х и У вдоль потока. "Резонанс" - поперёк потока. Для пульсации главное правильно собрать массы и исключить крутильные формы. Впрочем крутильные формы и так исключаться, просто за ними не видно ошибок. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, и если массы собирать "автоматом", то вряд ли можно что-то проанализировать.
Как загрузить подложку в лира сапр 2021? | shvechkova | Лира / Лира-САПР | 8 | 21.12.2022 10:20 |
Как правильно задать жесткость КЭ56 для моделирования упругого основания в ЛИРА САПР 2016? | Sergey2047 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.05.2022 19:37 |
Динамика+. Последовательность расчета. ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 11.03.2022 23:12 |
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 10.03.2022 15:00 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
