Подскажите пожалуйста как устранить ошибку "неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите пожалуйста как устранить ошибку "неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур"
Непрочитано 06.06.2023, 22:43 #1
veronica___
В SKAD при повторном расчете коэффициента упругого основания (перенос плиты фундамента в КРОСС, вторая итерация) КРОСС выдает ошибку "неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур", хотя файл не изменялся после первой загрузки в КРОСС, изменения в контур плиты не вносились, был только проведен линейный расчет, как решить данную проблему? Файл скада не прикрепляется, тк слишком большой
Непрочитано 07.06.2023, 06:17
nickname2019
Может помочь:
1. Открыть файл КРОСС самим КРОССом (отдельно от SCAD).
2. Удалить из этого файла контуры фундамента (наверняка они там есть).
3. Сохранить этот файл (можно под новым именем).
4. При подсчете коэффициентов из SCADа открывать этот новый файл, не сохраняя его при разных итерациях.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 09:10
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от veronica___ Посмотреть сообщение
Раз программа пишет ошибку, значит она там точно есть.
Единственный вариант - сесть и внимательно изучать плиту.
Раз файл большой и не прикрепляется, то два варианта:
- архив сделать,
- обрезать схему, оставить только плиту и часть верхнего этажа, т.к. Вам надо помочь только найти ошибку в соединении элементов.
DENver_M7 вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Подскажите пожалуйста, как из артлантиса перенести параллельные виды в архикад как внешний контент novolga ArchiCAD 0 15.12.2015 23:57
Подскажите пожалуйста. Устранить крен дымовой трубы (отклонение от вертикальной оси) shpigar88@mail.ru Основания и фундаменты 9 09.11.2015 11:32
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? iiscienceii Программирование 6 05.06.2014 16:47
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
