Как в чертеже вид развёртки из модели выполнить по нормальной плоскости?
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Не понятно ничего.
Если проблема в том, что ни на одном из стандартных видов не получается развертка в плоскости чертежа, то надо сделать так: 1) В пространстве модели задать параметры развертки и развернуть деталь; 2) Выбрать плоскость, которую нужно отобразить на чертеже, жмакнуть на нее и выбрать в контекстном меню "нормально к.."; 3) Выбрать из верхнего меню вид -> ориентация модели -> настройка ориентации; 4) Где сохраненные виды жмакнуть на плюс и добавить вид с этой ориентацией - зафиксируется вид на плоскость развертки; 5) В пространстве чертежа выбрать вставка -> вид с модели -> вид с модели и слева в меню выбрать в списке ориентация модели ранее зафиксированный вид и ниже поставить галку "Развертка"; 6) Профит Действительно для 18.1, в остальных расположение мест для тыка может разниться. |
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 25.11.2020 11:55 |
При формировании вида из 3D модели происходит смещение вида относительно модели на листе. Почему? | Alexander Stepanov | AutoCAD | 0 | 25.07.2019 12:12 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
