Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...
Непрочитано 10.06.2023, 19:40 #1
sergius7900
Прикреплю 2 схемы-
Схема №1 - бетонное основание (фунд. пл и цоколь), сверху металлоконструкции башни. Расчёт проходит, но Г.ИзмС. (проблемные узлы в бетонной части-тумба, где проём). Перемещения нижней металлической части и фундаментной части очень малы, не смотря на приложенную горизонтальную нагрузку 40т. Армирование тоже мало логично...
Модальные массы собирает около 85-100% при 50(ЧУФСК).
Отрезав бетонную часть, получил схему №2.
Схема №2 - Металлоконструкции башни без бетона. Расчёт проходит и Г.Изм.С. нет к счастью, однако перемещения нижней металлической части и фундаментной части также очень малы, не смотря на приложенную горизонтальную нагрузку 40т.
Модальные массы собирает около 90% при 30(ЧУФСК) по Z около 2%.
В чём проблема, подскажите...
Тип файла: spr T601- Дезодоратор -40т.SPR (99.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: spr T601- Дезодоратор (без ТУМБЫ)-40т.SPR (77.6 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 11.06.2023, 07:56
1 | #2
ingt
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 18:46
sergius7900
Вроде бы металл считает и перемещения правдоподобные - исправил сборкой заново цилиндрической оболочки со стойками, так что бы стойки проходили через первозданные узлы КЭ.
Однако по бетону отказывается подбирать армирование (ВСЁ что ниже узлов закрепления стоек). Пишет плита не проходит по прочности по Qх и Qy (толщина 400мм). Лечится увеличением толщины до 800мм, но расчёт армирования не корректен явно.
Подскажите , пожалуйста почему, как исправить ?
расчётную схему (обновлённую) прилагаю...
Тип файла: spr T601- Дезодоратор.SPR (83.0 Кб, 7 просмотров)
sergius7900 вне форума
Непрочитано 11.06.2023, 19:15
ingt
По первому скрину поста 2 не исправили.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 21:06
sergius7900
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Разбил на 22 сегмента (по размеру КЭ цилиндра) - сшил.
Бетон в работу не "включился", как и прежде.
Непрочитано 12.06.2023, 06:31
ingt
Что-то со связями странно. Посмотрите темы про закрепление плит на упр. основании. Сверху что за связи?Нажмите на изображение для увеличения
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
Сверху тоже не разбито.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2023, 10:48
sergius7900
На каком-то этапе корректировки схемы, выдавало ГИС - этими связями снимал такой статус, чтобы хоть пройти расчёт.
Почитав темы по связям попробовал такойOfftop: (не много интерпретируя) вариант+коэф. С1=500. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=536518&postcount=7
Расчёт проходит, без ГИС. При анимации сейсмики плита фундам. деформируется, однако бетон плит и тумбы не армируется ...
Разбил.
Спасибо
Последний раз редактировалось sergius7900, 12.06.2023 в 13:58.
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку? Crotique Прочее. Архитектура и строительство 52 01.12.2011 14:57
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
