Допустимая мощность встроенной котельной
Белгород
Вы не правы в том,что изначально разместили ее на 3-е этаже, а теперь пытаетесь "спастись" письмами. Не получится.
Помимо норм есть всегда здравый смыл, а он говорит делать либо крышную, либо на первом этаже и в пристрое. Оптимально- отдельностоящую. Стоит прислушаться. |
Размещать почти 1 МВт котельную в помещении третьего этажа и просто глупо - там хотя бы как отвод газов организован? Как аварийная вентиляция выполнена? Какие там вышибные панели? Как там тепловыделения от оборудования Это же нужно сильно извратиться, чтобы все нормы соблюсти... ИМХО, правильно вас там развернули |
Выполнить все требования по устройству газовых котельных, если котельная на третьем этаже в помещении ИМХО сильно сложно и дорого. Выполнить все требования СП89, СП4, СП60, СП7, СП484, СП485 думаю можно. Но долго и дорого.
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? | eilukha | Пожарная безопасность | 4 | 02.03.2015 11:28 |
Устройство одной встроенной котельной для отопления двух зданий | Vitruvio | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2014 23:12 |
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? | via001 | Архитектура | 1 | 01.05.2014 19:19 |
Перекрытие встроенной котельной - из чего сделать? | AlisaLynx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.12.2011 21:24 |
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной | Технадзор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 18.11.2008 17:36 |
