Возможные причины появления трещин на потолке
г. Магнитогорск, 74rus
Да, ненормально это.... Вам нужно привлечь специалистов из своего города для осмотра конструкций. А здесь - гадание на кофейной гуще, тем более Вы не предоставили никакой информации кроме фото. Судя по фото и описанию - что-то плохое происходит, а что непонятно. Может быть несколько причин. Для начала обратитесь в ЖЭК/УК/Домоуправление, пусть техники посмотрят.
Отделку со стен и потолка в районе трещин снять, установить хотя бы гипсовые маяки (полоски гипса нанести шпателем на подготовленную поверхность конструкции, толщина маяка не более 3 мм) и наблюдать за их состоянием. Если у Вас есть проблемы, то как минимум у соседей снизу тоже что-то должно происходить, как минимум прогиб потолка? М.быть просто за отделкой (натяжной потолок) ничего и не видно? Каково конструктивное исполнение Вашего дома? |
Материал несущих стен - Кирпич
Перекрытия - Железобетонные Перегородки - Гипсовые Цитата:
От УК человек поставил маяки на трещины, да толку - они в принципе шире и не становились, они просто в длинну выросли и проявились там где их ранее не было. Трещины эти я простукивал карандашом, в 25% звук менялся с глухого на звонкий по мере распространения трещины от стены, но не далее чем на 5см. В остальных 75% звук не менялся по всей длинне трещин. |
Псков
такое бывает, тем более если перегородки опираются в пролете плит, и например одна из смежных плит вывешивается третьей стороной, а шпонки не заполнены. Да даже в зоне проема от тяжелой перегородки, вариантов много. что-то определенное сказать можно только на месте, ну или вам провести изыскательскую работу, составить планы, схемы раскладки плит перекрытия с картой трещин итд. |
Это не может быть результат вибраций от деятельности соседей, там они как на плацу ходят, по ощущениям на удары молотков похожи и я ощущаю вибрации от пола, смотрю боевичек с погонями/экшеном и т.д. и звуки топота перекрывают действо на экране... Либо теплые полы, могут ли перегревать потолочную плиту и приводить к образованию трещин?)) Попробую найти схемы раскладки плит перекрытия по моему дому. Карту трещин навояю)) Последний раз редактировалось Kanu, 23.06.2023 в 15:47. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ничего не понял. Что имеете в виду? На потолке штукатурка по сетке? Или просто так железобетонные плиты перекрытия так назвали?
Если первое, то на 99% это ваша штукатурка и трескается. Самим плитам от топота нет причин трескаться. Чтобы плита треснула, там надо уронить какую-нибудь штангу и то не факт, что треснет. |
? Регистрация: 17.06.2014
Аналогично. Кто делал? И, главное, что? Потолок штукатурил?
И что там с тёплыми полами? По проекту были предусмотрены? Что касается "топота", то это все соседи сверху так ходят.
Потолок заштукатурен по сетке синтетической. Со временем все это штукатурное добро высохло и отслаивается от плиты перекрытия. Ну это нормально. Так и должно быть, не прогрессивная технология))).
Вы там поковыряйте трещину в углу и посмотрите есть на капитальном перекрытии трещины? Пора Вам ТС начинать ремонт потолка. Отколупливать штукатурку. Иначе свалится Вам все это добро на голову в неподходящий момент. Лучше делайте натяжные потолки. Но сначала лучше всю лепнину сверху снять - иначе она может и на натяжной свалится. Можно конечно приклеить виниловые обои или еще чего если лень и не по деньгам сейчас возится. Все таки как то удержит падение))).
Теплые полы не были предусмотрены. В осень/зиму и зиму/весну бывает около 16-20 градусов, мало топят или вообще поздно включают. Изначально там жил мужик габаритами под 2 метра и весом около 90кг - его вообще слышно не было 10 лет. Потом заехала семья - мужика я не слышу. Там топочет либо бабка, либо жена ну и ребенок бегает. Цитата:
Натяжные конечно хороший вариант и дешевле выйдет, чем делать так же, как сейчас. |
Определить штукатурка это или нет довольно просто - прежде всего надо расшить небольшой участок трещины любым предметом, хоть столовым ножом.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 24.06.2023 в 09:25. |
Псков
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? | Dancer-Engineer | Обследование зданий и сооружений | 23 | 02.06.2017 14:59 |
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома | Paykay | Обследование зданий и сооружений | 18 | 17.08.2016 17:47 |
Причины возникновения трещин сетчатого характера | женя89 | Железобетонные конструкции | 3 | 24.10.2013 15:55 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |
