Как быстро скопировать объект в то же место
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро скопировать объект в то же место
Непрочитано 27.06.2023, 11:14 #1
koui
Казалось бы, простейшая задача, как мне казалось - есть простейшее решение. Нужно выделенный объект скопировать в то же место, ну или продублировать. Как это сделать, желательно стандартными средствами очень быстро? буквально в одну команду.
Непрочитано 27.06.2023, 11:33
stin9
Var 1
Копировать с базовой точкой (COPYBASE) *0,0
Вставить в точку *0,0
Var 2
Повесил «скрипт» на кнопки (или tool palettes).
Кнопка 1: ^C^C_copybase;*0,0;
Кнопка 2: ^C^C_pasteclip;*0,0;
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 11:44
koui
stin9, через буфер копирование будет занимать слишком много времени, точнее, может притормаживать на больших чертежах.
koui вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 11:45
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Var 1
Var 2
Через буфер обмена?
ну-ну
zenon вне форума
Boxa
КЖ; C#
Самое простое - использовать команду _copy с привязками, сколько копий нужно столько и накликал.
ctrl+shift+C - копировать в буфер указав базовой точкой 0,0
ctrl+V - вставить из буфера с той же базовой точкой
Если нужно перенести объект из одного файла в другой, то еще проще
ctrl+C - копировать в буфер
_pasteorig - вставить из буфера с исходными координатами
Больше инструментов мне было без надобности, так что может еще знающие люди подскажут
ЗЫ. Пока писал, народ добавил =)
Boxa вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 12:30
| 1 #6
ручки не судьба использовать?
Непрочитано 27.06.2023, 12:35
engngr
сети
Московия*
Выбрать объект, выбрать ручку, нажать пробел, зажать ctrl и лкм по ручке еще раз.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 12:57
koui
в несколько кликов никакой сложности нет. но мне часто нужно сто б в этом месте появился точно такой же объект или объекты.
koui вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 13:13
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Выбрать объект, зажать ctrl , жамкнуть по ручке, оттянуть её немного в сторону и жамкнуть по ручке исходника второй раз.
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.06.2023 в 13:22. Причина: уточнение
Непрочитано 27.06.2023, 14:16
2 | 1 #10
kp+
идущий по граблям
Без буфера обмена
_copy 0,0 @
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 14:38
koui
Без буфера обмена
_copy 0,0 @
огромное спасибо, то, что надо!
koui вне форума
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Не удаляется объект Alextakeyourcat AutoCAD 17 21.04.2014 12:29
А как в Автокаде скопировать объект так чтобы точка принадлежащая этому объекту находилась на заданном расстоянии относительно точки принадлежащей дру Артём 555 AutoCAD 8 05.04.2014 14:29
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
