Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?
Непрочитано 28.06.2023, 08:15 #1
uralface
Добрый день. Ситуация: искусственное песчаное основание выполнено по всей площади котлована. А Заказчик готов оплатить только тот песок который насыпан чётко по контуру фундамента.
Вопрос: каким ГОСТом или СП доказать что сыпать нужно по всей площади котлована? Не пособие по проектированию, а именно ГОСТ или СП.
Непрочитано 28.06.2023, 08:59
v.psk
Псков
А как в проекте?
v.psk вне форума
tigra-18
На проектную и рабочую документацию надо ссылаться, тем более заказчик ее сам же утверждает
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 09:02
uralface
А как в проекте?
А в проекте один единственный разрез. И он - не трапецией! Тобеш не понятно
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 09:40
Атрибут
Ижевск
Договор подряда, смета.
СП 45.13330.2017 п. 7.1, табл. М.1 п. 15в, раздел 6.
Атрибут вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 10:31
| 1 #6
SergeyKonstr
Offtop: Эт чё, какой котлован захотел, такой и вырыл, а потом засыпал песком?
Пожалуй, на мой взгляд, доказательство только одно, расчет по СП 22 за 16 год, раздел 5.7, (5.7.6) глубинный сдвиг.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 12:09
uralface
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
табл. М.1 п. 15в
там написано плюс минус 15 см, а что значит минус?
Это расчёт ..., и то в этом пункте без конкретных чисел и допусков.
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 12:20
Дмитррр
НЛО
А обратная засыпка котлована чем будет? Песком? Тогда какая разница куда песок относить? Не к подошве, так к засыпке. Сумма всё равно не изменится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 12:35
SergeyKonstr
Сообщение от uralface Посмотреть сообщение
Конкретные числа - это вы сами должны назначить, на основании расчета, чтобы показать заказчику, что вам нужно именно столько песка за грань фундамента. Например. как во вложении.
Тип файла: docx 1-54.docx (552.4 Кб, 52 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 12:45
uralface
Ваш ответ подходит проектной организации, на стадии П, к примеру или Р.
Мы - подрядная организация, которая песок уже насыпала. А Заказчик хочет обоснования, почему насыпали шире фундамента.
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 12:49
SergeyKonstr
Эх, ты...Есть проект? Или вы всё не проекту делаете?
Тогда вам 15 см от проекта.
Пусть смотрит проект. Если там тоже шире фундамента, то вы то тут при каких делах. Если нет, то вы облажались.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 12:59
uralface
Проект есть, но там разрез сделан фрагментарно, где указаны только толщины слоёв.
А не трапецеидально, чтобы понимать до куда пойдет песчаное основание.
В тексте ПЗ тоже нет такой информации.
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 13:04
SergeyKonstr
Ну выходит дело я прав, как котлован захотели, так и откопали.
1. Свяжитесь с проектной организацией, пусть дадут вам размеры песчанного основания.
2. Посчитайте затраты на песок и на расчет отступа песчаной подушки, сравните и выберите вариант.
Непрочитано 28.06.2023, 13:05
Podpolie
Поверх песчаной, бетонная подготовка под ж.б.плитой есть? Она как правило шире плиты на 100мм. Если это вменяемая по габаритам плита, а не плевок бетона в ямке. Для монтажа опалубки и всяких гидроизоляций. Может отсюда копать. А так если пазуха в 1м, я бы тоже не стал платить. А потом заплатил бы по посту №8 см. выше. В соответсвующих расценках.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 13:06
uralface
Да, но нет))
Выкопанный котлован ведь у нас Заказчик принял, и вопросов не было, что мол мы перекопали, нет же, всё выкопано как нужно, по проекту, с согласованной рабочей зоной 800 мм.
И только после того как был принят сам котлован - разрешено было приступить к устройству песчаной подушки, которая была насыпана по всей площади котлована. И тут и возникла эта ситуация ...
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 13:18
SergeyKonstr
Если всё по проекту, то
1. Ваша вина в том, что вы стали устраивать песчаную подушку без проекта на неё не потребовав от заказчика рабочую документацию на подушку, размеры которой определяет проектировщик.
2. Заказчик виновен в том, что не предоставил вам надлежащий проект.
Получается вина с двух сторон
Offtop: Поляна, бухло.....
Непрочитано 28.06.2023, 13:19
Атрибут
Ижевск
Мы разрез увидим?
Или будем продолжать битву шарлатанов экстрасенсов?
Нарисуйте своими руками схемку разреза с котлованом, насыпью, фундаментом. Обведите в чем вопрос.
Атрибут вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 13:23
Podpolie
Вы ППР делали? Можно было бы согласованным ППР-ом отбиться.
Там дальше армирование плиты пойдет. Там свои фокусы начнутся с обрезками. Похоже у Заказчика грамотный консультант-сметчик по объемам появился.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 13:29
uralface
Мы разрез увидим?
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 13:52
v.psk
Псков
сколько пазухи по факту вышли? порядка 600мм?
... вообще конечно ятп это больше вопрос принципа, не такие уж и объемы это во первых, а во-вторых как писали выше - пазухи то тоже песком отсыпаются, так какая разница где эти объемы будут?
есть железная логика - если отсыпать ровно в проекции фундамента то уплотнить то до проектных показателей не выйдет.
Объемы кстати в проекте даны? совпадают с вашими? или песок в другом разделе?
v.psk вне форума
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.08.2012 17:37
