Есть ли в lisp тип данных аналог Map
Точечные пары? В списке первый элемент подсписка у тебя будет "ключом" (за уникальностью будешь сам следить, учти!), а получение - через assoc.
P.S. В C# это скорее будет словарем, КМК
да, только в lisp это одни элемент
Спасибо, а не подскажите такого понятия как массив нет в Lisp? Т.е., чтобы порядковый номер элемента сделать ключем, но при этом должна быть возможность записи/чтения в любую позицию |
лисп - это вложенные списки данных. И хотя есть методы работы через индексы (vl-position, vl-remove и т.д.) - по факту внутри это преобразуется в линейный поиск по связанному списку с первого элемента, т.е. операция сложности O(n) -> где n - количество элементов в списке. Т.е. если хотите программировать на лиспе, то отвыкайте от стандартных подходов к коду через массивы и т.п. - или скорость работы программ слегка огорчит)
тестируйте) создайте тестовый пример, заполните список значениями и проверьте производительность. |
Кто сказал? Вторым элементов в точечной паре может быть список.
кстати, в том же словаре в Net тоже не все гладко в плане производительности - так как в качестве хэша используется 4-байтный int, то не исключено возникновение коллизий: на разные значения ключей один и тот же хэш - и тогда внутри словаря образуются те же связанные списки, начало которых "привязано" к общему значению хэша. Поэтому можно только предполагать о фактическом быстродействии кода до реального тестового прогона)
----- добавлено через ~28 мин. ----- и опять же, быстродействие кода надо рассматривать в контексте применения - сколько данных будет туда загружено, какая допустимая задержка.. для того же пользовательского интерфейса общая задержка выполнения кода в 200..300мс большинство даже не заметят, имхо) |
Если говорить про лисп - то это чушь! Сделай (entget (car (entsel))) и укажи любую полилинию увидишь повторяющиеся ключи.
Я тебе не зря сказал, что за уникальностью ключей будешь следить самостоятельно.
Извличение данных с помощью lisp | zmejsan | AutoCAD | 7 | 04.03.2016 11:50 |
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. | Pastor | LISP | 16 | 17.11.2010 13:15 |
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele | kp+ | LISP | 11 | 01.04.2010 16:52 |
LISP & VBA. Передача данных. | Кулик Алексей aka kpblc | Готовые программы | 8 | 29.06.2009 22:16 |
