Стеклофибробетон
Щелково МО
Поздравяю с таким любопытствующим заказчиком. Насчет стекло- или базальтовой фибры крайне не уверен, а вот мы применяли стальную фибру вместо верхней арматуры для полов под тяжелые стеллажи и кары в складском комплексе. Только есть ньюансы, отличные от Вашего случая - наша плита лежала на грунте и фибра применялась для увеличения прочности бетона на смятие. Еще мне известны случае применения подобного бетона для банковских хранилищ. Но вот для жилого строительства - не слышал и не видел.
P.S. А для сталефибробетона есть СП |
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Есть еще ВСН 56-97 "Проектирование и основные положения технологий производства фибробетонных конструкций". Фибра очень интересный материал. повышает прочность бетона, как на растяжение так и на сжатие отсюда и экономия по стали. Велика ли экономия зависит от конкретного случая. Еще повышается удобоукладываемость смеси..
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Не конструктор. Из открытых источников. Фибра (стальная, стекло-, полипропиленовая) применяется для:
- высокопрочных бетонных покрытий под большие нагрузки - взрыво-взломоустойчивых конструкциях (банковские хранилища, есть СНИП) - тонкостенных пескобетонных конструкциях (плиты от 8 мм, оболочки, вычурные архитектурные элементы) - торкрет-бетонирование Не заменяет обычное армирование. Сдерживает трещинообразование. Зайдите на бетон.ру |
2stoper
Не заменяет продольной арматуры : ![]() ![]() ![]() |
Проблема применения стеклофибры в химической ракции стекла с продуктами гидратации цемента, тонкие стеклянные волокна меняют свои св-ва в худшую сторону. Поэтому "правильную" стеклофибру соединяют в пряди, пропитывают связующим клеем, засыпают сверху абразивом. Потом по аналогии с канатами делают преднапряженные элементы - получается круто и оч. дорого. Отдельными иголками армируют, но на них тоже сначала защиту наносят.
Меня всегда умиляют заказчики, которые думают, что они самые умные и хитрые. Неужели, еслиб существовал дешовый способ стеклоармирования, его не применяли повсеместно?
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
kornelius, писал
Заказчик где-то нашёл информацию о том, что с помощью стекловолоконной или базальтовой фибры можно избавится от какой-то части арматуры в перекрытиях и балках. Речь идёт о здоровом 3-х этажном коттедже Присоединяюсь к поздравлениям от Forrest_Gump, Посовейтуйте вашему заказчику вообще заменить стальную арматуру на углеродную или стеклянную. Будет круче, чем у соседей. А что касается стеклофибры или базальтовой (особенно короткой), лучше не связывайтесь. Фибру мало рассчитать (если это вообще возможно), фибру нужно "уметь готовить". |
