Как мне из чертежа 2D зделать 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как мне из чертежа 2D зделать 3D?
Непрочитано 12.09.2004, 21:17 #1
KKS
Вот есть у меня чертеж в двух плоскостях (X,Y) и мне нужно эти начерченные линии вытянуть вверх на 20 единиц по оси Z. Что бы изображение зделалось в 3D плоскости.
Какой командой это можна зделать?
Непрочитано 12.09.2004, 21:25
Garbag
Команда ВЫДАВИТЬ, она же extrude
Далее цитата из ХЕЛПА:
Если рисунок сечения состоит из отрезков и дуг, то перед вызовом команды ВЫДАВИТЬ их нужно преобразовать либо в замкнутую полилинию (опцией «Добавить» команды ПОЛРЕД), либо в область.
RTFM в принципе.
Garbag вне форума
Непрочитано 13.09.2004, 10:34
Serz
Строительное проектирование
Если просто вытянуть все линии по высоте, то выберете все объекты и в Properties поставьте опцию Thickness = 20. И все линии вытянутся на 20 единиц.
Serz вне форума
