Отображение только одной надписи в блоке и динамическое их переключение
Это нечто вроде блока с атрибутом, к-рому можно указать быть всегда горизонтальным +задаётся точка привязки с выравниванием (вправо, влево или по центру) + перемещение за ручки. В вертикалках (Autocad MEP) это, например, м.б. устройством или др. MEP объектом, но в основе обычный, более продвинутый блок с атрибутом.
PS + ещё можно скрыть атрибут с помощью непечатаемого символа, на форуме была тема... PS Ваша затея ни есть гут! Здесь где-то уже пробовали на лиспе реализовать блок с вращающимся атрибутом... М.б. даже уже реализовали! Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.07.2023 в 10:05. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- то что я видел, это было не вращение. А выпадала менюшка и там был список всех надписей и возможность выбора одной из них. После чего отображалась именно эта надпись. |
Псков
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Дальше - редактор блока. Там палитры вариаций блоков. Параметр видимость - ставим где влажок будет Дальше кнопка с восклицательным знаком, там прописываем все состояния видимости Дальше выделяем все надписи, правой кнопкой - видимость объекта - скрыть для всех состояний А дальше выбираем в выпадающем меню состояние, выделяем надпись и жмем сделать видимым Звучит дольше чем делать)))
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Вариантов может быть несколько. Гадать и рассказывать долго.
Покажите линиями и текстом несколько вариантов что нужно/что может быть. Это конкретизирует решение. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И ключевой момент: надписи постоянны или могут меняться? |
да меня любой устроит
----- добавлено через ~3 мин. ----- надписи должны меняться обязательно ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
клема - просто круг, а рядом с ним расположено 8 надписей - смысл в том, что видна должна быть только одна из них и главное, чтобы можно было менять какую из надписей мы хотим видеть ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Чем это плохо? На что это влияет? И как это может мне потом напакостить? Например, таких клем на чертеже может быть 200 - 400 штук. |
просто в акаде всё (размеры, таблицы, динамика и т.д.) сводится к определениям блокам и их вставкам в нужном масштабе и повороте. Чтобы не пугать пользователя огромным списком автогенерируемых промежуточных определений блоков - введено понятие анонимного блока, который не отображается в диалоге выбора блока для вставки. Чем грозит - ростом размера файла, больше будет памяти "выжираться" при открытии, ну и при чрезмерном применении - и на быстродействии (отклике акада на действия пользователя)...
но и злоупотреблять не стоит, имхо) Если у ТС 8 одинаковых значений изменяемых надписей, то будет одинаково по времени - что атрибут захватил мышью и подвинул, что нащупал ручку операции видимости и выбрал значение. Только добавится еще до 7 дополнительных анонимных определений блока. А если эти значения одинаковые - 8 атрибутов заполнять разом или делать теми же ссылками: опять дополнительные ресурсы. И все это на маленький блок клеммы в виде кружка)
не важно, остальные все равно будут не видны
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Сергей812 я так понял, что это вместо "вращения" и перемещения атрибута,
alexmntmnk правильнее, если атрибут будет маскировать соседнюю графику... я т.д. ... Или одну клемму на все случаи жизни. И тут лучше разделить их по системам, силовые, как правило, отличаются от слаботочных...)) Это, на мой взгляд, типичная ошибка новичков - все засунуть в один блок... Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.07.2023 в 12:53. |
а как тут найти золотую средину?
Например даже обычная клема - это круг с диагональной линией. И их сотни на чертеже. Очень удобно когда это сделано в виде единого элемента, а не двух. Проще выделять, перемещать и т.д. А если это будет два элемента, то выделять только с помощью рамки или два раза щелкать приходится, промахнешься и потащишь только одни элемент, второй останется на месте и т.д. А с другой стороны тормоза при перерисовке чертежа - тоже не очень приятно. Может тут есть какая-то альтернатива? |
Какую форму основной надписи применить для текстовых документов? | N_kontr | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 27.02.2017 12:07 |
Как посчитать только объем и только насыпь в civil 3d для картограммы? | ganin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 20.01.2017 08:38 |
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) | LexaMV | ПО от CSoft | 18 | 15.09.2016 14:22 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
