Как в автокад в динамическом блоке создать зависимость текста от длины*?
Я вот и пытался найти формулу для поле но не нашел толком
![]() ----- добавлено через 43 сек. ----- Нет есть диопозон |
Псков
Посмотрите для справки какие-нибудь блоки рамок динамические, как там реализован выбор.
----- добавлено через ~1 мин. ----- То есть можно задать любое число, например 333, 3? И нужно определить в какой диапазон оно попадает? Кажется проще уже приложить таблицу ----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, зачем автокад, почему не эксель, или связь с эксель |
Не совсем понял, что автор хочет получить - может приложишь примеры того, что должно быть?
Как я понял - при изменении параметра длины у тебя изменяется текстовое значение с величиной диаметра. Это можно сделать с помощью параметра выбора: То есть в левой части указаны диапазоны значений параметра, отвечающего за длину, в правой - выходные значения для диаметра. И эти выходные значения уже вставляются в атрибут. Пример.dwg |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Вложенные параметры видимости в динамическом блоке | postbudka | Динамические блоки | 1 | 10.10.2018 10:22 |
Как линейную зависимость привязать к линейному параметру в динамическом блоке? | Okl | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 04.06.2018 18:46 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
