Усиление железобетонной перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление железобетонной перемычки
Непрочитано 13.07.2023, 08:06 #1
lanval
Добрый день, возникла необходимость усиления установленной при реконструкции железобетонной перемычки, так как строители разобрали под ней кладку. Сечение перемычки 380х380мм, сверху лежат плиты ребристые 1,5х12м. Находится она в одноэтажной части здания. Прошу оценить представленное решение.
Тип файла: pdf Усиление.pdf (653.1 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 13.07.2023, 08:32
v.psk
Псков
Она рассчитана на эти усилия?
Что с верхним узлом крепления к стойке, там закладная чтоли предусмотрена?
Зачем две стойки? Проще сделать одну, развитого сечения при необходимости или с базой жестче.
Ну или объединить связями.
Как выполняется монтаж, есть ли выверка по высоте?
В примечании какой-то швеллер.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2023, 08:50
lanval
Колонна рассчитана на 5,3т с учетом веса перемычки, плиты, кровли и снеговой нагрузки.
У меня так же есть вопросы по верхнему узлу, никакой закладной не предусмотрено, возможно у Вас есть решение данного узла?
Две стойки выполнено для того, что бы в сумме было около 6м металла.
По данным пунктам, на данный момент, ничего сказать не могу.
lanval вне форума
Усиление железобетонной перемычки. CHULPAN_KHAZIEVA Железобетонные конструкции 38 26.03.2019 19:07
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. gall1893 Каменные и армокаменные конструкции 0 13.09.2017 05:46
Усиление узла опирания перемычки Вата Обследование зданий и сооружений 3 18.10.2012 05:12
Усиление железобетонной колонны X-DeViL Железобетонные конструкции 39 02.11.2011 15:49
