Узел армирования острого угла монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел армирования острого угла монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 13.07.2023, 10:46 #1
pugachpk
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно конструктивно заармировать острый угол плиты перекрытия (толщина 300мм). Основное армирование - 12А500. Направления армирования указаны на скрине. Расчетная схема не выдает дополнительных зон армирования.
Непрочитано 13.07.2023, 10:52
1 | 2 #2
v.psk
Псков
да примерно так и пойдет...
можно внутри (третьим рядом) установить дополнительные П-шки под углом.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.07.2023, 11:52
1 | #3
maks-ufa
Я бы последние три ряда сделал хомутами, вместо П-шек
maks-ufa вне форума
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену Студент1990 Железобетонные конструкции 1 15.04.2012 22:09
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
