Фланцевые соединения: расстояния от центра отв. высокопрочного болта до края элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевые соединения: расстояния от центра отв. высокопрочного болта до края элемента
Непрочитано 13.07.2023, 16:26 #1
Rhcp
Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
проектирую ферму Молодечно, узел стыка НП фермы - фланцевый на ВП болтах, как по серии 1.460.3-23.98.1-24КМ. Для болтов М24 в серии растояние от центра отв. до края фланца - 30мм, т.е. 1,2d. В серии 1.460.3-14 так же 30мм для М24. А вот уже в серии 1.420.3-36.03 - 40мм для того же ВПБ М24.
В старом СНиПе II-23-81 в табл. 39 регламентировалось расстояние для ВП болтов 1,2d, из нового СП высокопрочные болты из таблице убрали, написали про фрикционные соединения, но в разделе про фланцевые соединения написали п. 15.9.11 - рамещать болты согласно табл.40. Вот и вопрос каким пунктом табл.40 СП16 пользоваться ? Спасибо.
ID:	257359 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257360 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257361 Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП II-23-81.jpg
Непрочитано 13.07.2023, 17:23
ingt
См. реком. по фланцевым соед. Там 2*d.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 05:16
Rhcp
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не могли бы пункт подсказать, на два раза их просмотрел... Спасибо.
Rhcp вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 07:11
1 | #4
ingt
4.6.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 07:22
Rhcp
4.6.
Вот в этом пункте меня смутило, что в п. 4.6 речь идёт про "a">=2d, а на чертеже "a2" подписано, а самого "a" на чертеже ненашел...
Rhcp вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 08:02
1 | #6
ingt
Цифровой индекс - номер болта.
ingt вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 08:14
1 | #7
Komplanar
Этот узел понятнее разрисован в СП 294, и там а=0,8ds, где ds - диаметр шайбы, но этот пункт явно был с прицелом на старые ГОСТы по высокопрочным болтам и шайбам. Шайба М24 по ГОСТ 52646 имеет диаметр 50мм, т.е. расстояние должно быть 40мм, или 1,5d, что совпадает с требованиями таблицы СП16 для отверстий под болты поперек усилия. Но сейчас действует ГОСТ на болтокомплекты, и там шайба 44мм.
Komplanar вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 09:00
ingt
Эта табл. для фланцевых соединений или для срезных?
ГОСТ 32484 - этот?
ingt вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 14:29
Komplanar
Таблица 40 СП16 вроде не указывает, для каких видов соединений она. Просто 14.2.2 "Болты следует размещать согласно требований табл. 40".
Кстати, по поводу ГОСТа - оказывается, ГОСТ Р 52644-2006 "актуализировали" в 2023 и он опять действует. А вот гост на шайбы из того же комплекта (ГОСТ Р 52646-2006) - не действует. )
В общем, вменяемого бесплатного ресурса, где можно проверить, действует или нет тот или иной норматив - нету, либо с существенными ограничениями... Или есть?
Непрочитано 14.07.2023, 15:40
ingt
ID:	257373Тут есть разделение на типы.
ingt вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 16:00
Komplanar
Хм. По-моему, где-то на этом форуме встречал мнение, что с точки зрения болтов, фланцевое соединение - фрикционное. Специфика самой фланцевости - в работе листа на расслоение, а болт что во фрикционном, что во фланцевом затянут до момента затяжки и работает на растяжение. Т.е. одной из задач фланцевого соединения является недопущение скольжения фланцев друг по другу, в том числе в ходе действия поперечных сил. Это, правда, больше подходит балкам, в поясе фермы будет чистейшее растяжение...
Offtop: Кстати, вы, видимо, хотели сказать, что эта таблица попала в СНиП из этой книги?
UPD. Перечитал Пособие по фланцевым, забыл, что там d - это диаметр болта. Получается, что это будет чуть больше, чем 1,5dотв, но пока что это максимальная величина, которая вообще хоть где-то указана. Для М24 будет 48мм по Пособию, 39-42 по СП 16 (в предположении, что это поперёк усилия и Dотв 26-28мм), 35-40мм по СП 294, в зависимости от ГОСТа на шайбу. И всё это будет больше, чем в сериях...
Последний раз редактировалось Komplanar, 14.07.2023 в 16:10.
Непрочитано 14.07.2023, 16:44
ingt
Нет. Хочу сказать, что в СП 16 типы опущены с какой-то целью.
Болты фланцевых в отличии от болтов фрикционных:
  1. Разное усилие затяжки.
  2. Внешнее усилие догружает болт.
  3. Усилие в болте зависит от расстояния до края фланца (рычажный эффект).
Относительно направления внешнего усилия на стык или относительно усилий в болте?
Последний раз редактировалось ingt, 14.07.2023 в 21:16.
ingt вне форума
Непрочитано 15.07.2023, 08:31
Ziabz
Я возможно ошибаюсь, однако думаю, что в поясе фермы, в узле, там где сходятся диагонали будет так же и сила среза. Идеально все ведь не будет крепится. Вот только провел эксперимент и задал эксцентриситеты, есть так же и сила среза.
Ziabz вне форума
Непрочитано 15.07.2023, 09:52
Komplanar
В принципе да, во фланцевый стык фермы часто норовят засунуть пластину под связи, распорку.
Насколько я понимаю эту самую таблицу 40, то "поперек усилия" и "вдоль усилия" - это относительно усилия, норовящего срезать болт, и тогда 2d и 1,5/1,3d становятся логичными. Во фланцевом соединении усилие, стремящееся разорвать "кольцо" фланца вокруг болта, имеет направление от болта к ближайшему ребру с растягивающим усилием. Получается, что часть металла, направленная на грань фланца, работает на продавливание от суммарного растягивающего усилия в болте. Дальше надо разбираться, по какой линии пойдёт усилие передачи сжатия с фланца на фланец в зоне болта - либо от грани отверстия под 45 градусов и тогда 1,5Dотв. от оси, либо через шайбу, и тогда ориентироваться, видимо, по диаметру шайбы и требованию 0,8Ds.
Весь вопрос упирается в то, что нет чёткого нормативного указания, сколько же принимать это самое расстояние а. Пособие, как и серии, нормативными документами не являются, в СП16 не прописано (точнее, нет отдельного указания для фланцевого соединения), а СП 294, кто помнит, просто скопировал Пособие...
Это ещё если не лезти в дебри раскрытия фланца. После этого в ветке обычно появляются картинки из Idea Statica.
Последний раз редактировалось Komplanar, 15.07.2023 в 09:57.
Непрочитано 15.07.2023, 12:18
Ziabz
Немного отхожу от темы, извиняюсь.
В фермах из спаренных уголков с фасонками, возможно это не так важно, там фасонка может выдержать большую силу среза. А вот в фермах из труб, ну хоть на миллиметр отойти в сторону в узле, выскочит сила среза.
Название: Сила среза в поясах фермы.jpg
Ziabz вне форума
Непрочитано 16.07.2023, 12:41
ingt
Ziabz, если это вопрос, то в чем? Если утверждение, то к какому другому утверждению?
ingt вне форума
Непрочитано 16.07.2023, 20:05
Бахил
Минимальное расстояние для болта фланца = 2*радиус болта +толщина фланца. Смотреть в машиностроении.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 07:13
Ziabz
ingt
Утверждение. По разному можно получить усилие среза в поясе фермы. Я начал с поста №13, меня дополнили в посту №14. В посте №15 уточнил то, о чем писал в посте №13.
Ziabz вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 09:10
ingt
Есть раскос - есть поперечка, только по сравнению с растяжением она мала, если стык в середине.
ingt вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 10:04
dambra
Хорошая практика - 2 диаметра болта. Т.е. для М20 - 40мм, М24 - 50мм, М30 - 60мм. Чтобы понять почему - нужно посчитать узел, а не тупо копировать серийный узел. При небольшом усилии, или в узких местах, можно воспользоваться мин значениями из норм., Где d - диаметр отверстия.
dambra вне форума
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla Alex_rus Tekla 11 15.03.2019 20:31
Как считать тавровое сварное соединение с разделкой кромок элемента и неполным его проваром на сдвигающую силу ? Tyhig Металлические конструкции 8 08.10.2018 22:29
"Запороли" фланцевые соединения, что делать? Alekceich Металлические конструкции 49 17.05.2017 16:16
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? cheshiki1 Металлические конструкции 9 28.02.2013 17:34
