Заземление металлического каркаса гипсокартона и других облицовок по металлическому каркасу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление металлического каркаса гипсокартона и других облицовок по металлическому каркасу
Старый 17.07.2023, 09:18 #1
Feday
Доброго дня коллеги.
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе заземления металлических каркасов гипсокартона, "армстронга" и других облицовок на металлическом каркасе.
Если быть точнее, собираем чистые помещения из ГМЛ-панелей по металлическому каркасу. На словах все знают, что каркас нужно заземлять, но никто не может сказать как и в соответствии с какой нормативкой.
Что у далось найти мне:
1) ПУЭ-7, 1.7.82. "Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части.... 5) металлические части каркаса здания";
2) Белорусский СН 4.04.01 «16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.»
3)Заметка на официальном сайте KNAUF: "В типовых каркасно-обшивных конструкциях заземление каркасов не производится".
Наш каркас не предусматривает прокладку по нему кабелей, поэтому к нормативке ПЭУ мы не относимся.
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе.
Старый 17.07.2023, 15:57
1 | #2
Сообщение от Feday Посмотреть сообщение
Я не знаю. Ни на словах, ни на практике ни разу не встречал.
Вообще никакого отношения к заземлению каркаса панелей не имеет.
Даже если где-то с какой-то стороны вы этот каркас заземлите, то не выполните требование по непрерывности цепи. Соединение в цепях заземления должно быть либо болтовым, либо сварка.
Если речь идет о системе уравнивания потенциалов (основной или дополнительной), то там речь идет о занулении поверхностей доступных прикосновению. Как-то плохо себе представляю себе ситуацию с прикосновением к каркасу, который под панелями.
Непосредственный контакт тела человека с каркасом может быть либо при монтаже, либо при сносе перегородок. В таких случаях помещения с перегородками должны быть обесточены.
Вообще, внимательно прочитайте ГОСТ Р МЭК 61140-2000 и ПУЭ главу 1.7. Там про подобные (недоступные к прикосновению) металлические части, вроде не подлежат заземлению или уравниванию потенциалов.
Старый 17.07.2023, 17:14
1 | #3
DS1974
Заземление каркасов не связано с необходимостью исключить возникновение статического электричества и связанное с этим накопление пыли? Если делаете чистые помещения..
DS1974 вне форума
Старый 17.07.2023, 19:03
1 | #4
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, если речь идет о статике или снижению шагового напряжения, то речь должна идти о "выравнивании потенциалов", а это совсем другой подход. Там очень много мероприятий нужно выполнять и проектировать это должны специализированные компании. Слишком много нюансов, а цена ошибки большая.
Там и специальные токопроводящие материалы и сетка из проводников и всякие шины за которые работников цеплять надо и отделка специальная (не просто непылящая).
Старый 18.07.2023, 06:52
Бахил
Серьёзно? В каком СНиПе/ГОСТе это требование?
Какое отношение каркас имеет к электроустановкам?
А стальные каркасы зданий тоже поголовно заземлены?
Бахил вне форума
Старый 18.07.2023, 09:18
1 | #6
commander
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения
Н.Новгород
ГОСТ Р 56640-2015 п 7.1
"Конструкции и материалы для чистых помещений должны удовлетворять следующим основным требованиям:
- обладать антистатическими или электропроводными свойствами (при необходимости, например, в микроэлектронике и приборостроении, работе с летучими и взрывоопасными веществами);
Нет такого требования "заземлять каркас" надо снять статику с панели, а вот через каркас или напрямую с поверхности ГМЛ, надо смотреть вашу конструкцию, способ крепления и т.д.
Последний раз редактировалось commander, 18.07.2023 в 09:25.
commander вне форума
Автор темы   Старый 18.07.2023, 10:59
Feday
Большое спасибо за ответы.
Разъясню, ГМЛ-панель которыми облицовывается каркас чистого помещения это гипсометаллический лист под порошковой окраской. То есть также как и металлический каркас является проводником. Одновременно пространство между облицовкой и строительными конструкциями насыщено различными инженерными коммуникациями и электрическими кабелями, так что требование заземлять всё что можно заземлить я понимаю.
Всегда считал заземление и систему уравнивания потенциалов одним и тем же. По сути одно и тоже т. к. по итогу, и то и другое подключается к главной заземляющей шине. Но названия разные и искать информацию надо было по другому)
Правила ПУЭ-7 гласят:
7.1.69 "К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей."
7.1.87 "На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:-металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание."
1.7.82 "Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7) 5) металлические части каркаса здания"
Если руководствоваться этими правилами то и каркас и ГМЛ-панели должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов.
https://wampi.ru/image/R9mD61J
Последний раз редактировалось Feday, 18.07.2023 в 11:10. Причина: вставил картиночку
Feday вне форума
Старый 18.07.2023, 11:40
MAG37
это каркас перегородок приравняли к "металлическим частям каркаса зданий"?
MAG37 вне форума
Старый 18.07.2023, 12:27
1 | #9
Podpolie
Скорей всего они у Вас уже заземлены, посредством крепления к различным метконструкциям. Но вся беда))) в том, что бы заземление было видимым это так мне объясняли на монтаже. Ну видимым так видимым, за это платят и это есть в смете. А там сотни метров желтозеленого провода надо зацепить))), медного - красота для металлолома.
Хоть и строитель, но я с этим столкнулся когда стал делать все под ключ от первой ложки бетона, до последней капли краски. Особенно на промобъектах.
Прикольно когда женщин в бухгалтерии АБК шибает статикой при открывании двери в гипосокартонных или стеклянных перегородках. Когти крашенные слетают, рукой рефлекторно дергают и по твердой поверхности.... Они еще нахватаются статики от полов и понеслось КЗ))). Приходилось на ручки одевать фирменную прозрачную термоусадку.
Podpolie вне форума
Старый 18.07.2023, 12:36
Никогда кабели внутри перегородок без труб или лотков не прокладываются, т.к. в противном случае нарушается пункт ПУЭ про возможность замены кабелей (коротнувший кабель не заменишь внутри стены).
Если вы для прокладки кабелей используете каркасы, а не кабеленесущие системы внутри перегородок, то, скорее всего надо. Но в ПУЭ говорится о частях конструкций, которые используются для прокладки кабелей, по крайней мере я так читаю этот пункт.
Все таки тут должна речь идти о колоннах/фермах. Так до заземления каждого шурупа или гвоздя дойти можно.
Старый 18.07.2023, 13:13
1 | #11
commander
Н.Новгород
ГМЛ облицован металлом с лицевой стороны и торцов, к каркасу у вас прилегает гипсокартон, поэтому вряд ли есть достаточная металлическая связь между панелью и каркасом. Чтобы снять статическое электричество надо "заземлить" каждую панель. Т.к. она еще и окрашена, зачищаем где нибудь за плинтусом или за подвесным потолком панель, крепим к ней заземляющий проводник и далее к шине уравнивания потенциалов проводом ПуГВ 1х4 мм2. Чтобы, не тянуть провод от каждой панели делаем так: в районе стыка панелей зачищаем от краски и соединяем смежные панели пластиной (пластина заземления DKC) и далее от нескольких панелей в одной комнате проводом 1х4 к шине уравнивания потенциалов. Обычно подвесной потолок выполняется ниже стеновых панелей, вот в этом пространстве и расключается заземление.
Если вы выполняете только архитектурную часть чистых помещений, запросите ознакомиться проект ЭОМ (заземление, уравнивание потенциалов)
Старый 18.07.2023, 13:16
csp
Все должно быть заземлено.
Правильные электрики... проектировщики и на монтаже это знают....
csp вне форума
Старый 18.07.2023, 14:08
1 | 1 #13
kp+
идущий по граблям
Зря удалили вопрос про бельепровод.
а. Должно быть записано в инструкции по эксплуатации., если нет инструкции ...
б. по причине возможного накопления статического электричества
А также согласно РД 34.21.122-87 (который как бы отменен, но все же действует), п. 2.7а:
2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству ...
kp+ вне форума
Старый 18.07.2023, 17:12
1 | #14
commander
Н.Новгород
Еще посмотрите ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 приложение Е.1.3 Контроль электростатического заряда и разряда. Там даже указаны пределы сопротивлений пола и стен, которых нужно по итогу строительства добиться
Старый 18.07.2023, 18:07
1 | 1 #15
Dinoxromniy
Насколько мне известно - не отменен. Помнится, в свое время даже было разъяснительное письмо от Ростехнадзора на эту тему. Круче - только петрушка с нормами на исполнительную документацию, которых кроме РД не осталось, но все требуют акты по И1.13-07, а ими пользоваться нельзя.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Нет, цель заземления - получить нулевой потенциал, цель уравнивания - получить одинаковый потенциал (в идеале - также нулевой). Повторного заземления здания в теории может и не быть, а что приходит по занулению - вопрос всегда открытый. Уравнивание потенциалов подводит потенциал под единый знаменатель.
Да-да, а еще что УЗО якобы не работает без РЕ и прочее иже с ними. У меня знакомый на вопрос - а почему монтажники так думают формулировал "а это - явление, у него нет причин".
Систем УП - две: основная и дополнительная. Дополнительная обвязывается сечением 2,5-4 кв.мм., и тянется к доступным прикосновению открытым проводящим частям. У вас каркас прикосновению недоступен, так что ДСУП тянуть к нему не надо.
Остается предположить, что тянуть нужно ОСУП сечением 25мм.кв. по меди (если мы говорим про большой объект), очевидно, что это глупо с электротехнической точки зрения: сечение каркаса много меньше, поэтом толку-то от такого сечения. Ну и нормы этого не требуют: каркас ГКЛ это конструкция отделки, если я его сломаю, упадет отделка, а здание не упадет. Это ни разу не строительный каркас здания, который если перепилить - упадет здание.
п. 411.3.1.2. ГОСТ Р 50571.3-2009 пишет вполне конкретно: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой
следующие проводящие части:[...] - металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании)."
Каркас недоступен, т.к. находится под слоем ГКЛ, так что 1х25 по меди можете не тащить.
Тип файла: doc ПисьмоРДvsСО.doc (33.5 Кб, 41 просмотров)
Dinoxromniy вне форума
Старый 18.07.2023, 20:27
csp
Сообщение от commander Посмотреть сообщение
Чистые помещения
Не думал, что кто-то еще знает что это такое. Мы, правда, меряли в куб. футах
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
А УЗО на 100 ампер есть, а на 500 , а на 1000? А если оборудование на 1000 ?
Offtop: Ответ не нужен
Так медь, вроде бы, запретили, тем более 25 кв.
Мне не актуально
Последний раз редактировалось csp, 18.07.2023 в 20:36.
csp вне форума
Старый 18.07.2023, 20:47
Dinoxromniy
И как это должно зависеть от третьей (пятой) жилы?
Ответ в нормах в общем-то и без нас прописан в явном виде, не вижу смысла пересказывать.
Старый 21.09.2023, 21:10
Jоhnny
М.О.
Мне не актуально
На 500А УЗО находил, на 1000 не было необходимости.
Jоhnny вне форума
Старый 21.09.2023, 22:11
Dinoxromniy
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
На 500А УЗО находил
Да елки-палки же. Тмакс любой АВВ'шный или там Шнайдеровский микролоджик - у них доступна дополнительная защита по дифференциальному току, какие проблемы-то. Тут вопрос, какой при допустим 1000А будет ток утечки расчетный (впрочем по каталогу Тмакс и 30мА может).
Старый 22.09.2023, 09:06
csp
А вы вообще электрики по образованию? ... или по интернету обучались?
На 500А УЗО находил
УЗО -- устройство защитное отключающее . Вопрос - защитное от чего? Что бы током не трахнуло? Так безопасный ток 10мА считается , А срабатывание УЗО ? Итак вопрос? От чего защитает УЗО?
На 500А УЗО находил
при допустим 1000А
Вы кабель хоть раз в жизни видели? Вообще. Не говоря об на 500А ... или 1000А по алюминию или даже по меди?
csp вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Лифтовая шахта из металлического каркаса. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.01.2021 17:11
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса Alexand_r Металлические конструкции 34 02.09.2010 23:53
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
Развертка металлического каркаса. Mercury Металлические конструкции 8 25.07.2006 17:53
