Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?
Непрочитано 17.07.2023, 09:18 #1
ingt
В подвале есть МК с сильной коррозией, влажность воздуха 100 %, постоянный конденсат, высушить МК и удалить слой коррозии невозможно. Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии для данного случая? (Состав должен пропитать слой коррозии и остановить дальнейшую коррозию).
Последний раз редактировалось ingt, 17.07.2023 в 09:26.
Непрочитано 17.07.2023, 10:02
Podpolie
Водные составы есть, но это не поможет. Вода это ерунда, она не остановит. Если бы это так, как бы легко и дешево было бы перекрашивать кузова ржавых машин.
Нужна сначала кислота. Протравить все. Выбор кислот есть. Но работа в подвале это ад. Если горит тема, то можно локально, участками, сушить с устройством принудительной вентиляции.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 10:31
2 | #3
tigra-18
цементом высокомарочным(ремсоставом для бетона) покрасить - и среда щелочная, и конденсат не помеха
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 14:17
1 | #4
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Краски на полиуретановой основе терпят влажные конструкции (смотреть указания производителя), также есть краски у гидротехников, для нанесения под водой, но ржавчину все равно нужно снимать.
Кореш вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 14:45
Komplanar
Судя по всему, там проблема не в конденсате, а в отсутствии денег, поэтому дорогие супер-пупер краски отпадают. Временно осушить подвал - задача технически решаемая, и в большинстве случаев - даже бюджетно (если только там не вода по колено стоит), но без очистки слоя ржавчины поможет только толстый слой бетона или замена металлоконструкций на уже окрашенные.
Komplanar на форуме
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53
