Помогите доработать динамический блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите доработать динамический блок
Непрочитано 25.07.2023, 19:47 #1
aminaji105
Коллеги, помогите доработать динамический блок схемы движения. Направление движения зигзагообразное со стрелками, нужно чтобы можно было изменять схему по величине как по горизонтали, так и по вертикали. Голову сломал уже
DWG 2018
Схема движения.dwg (215.8 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 26.07.2023, 07:53
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
А выложите в 2013 акаде
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 08:24
aminaji105
ДА, не проблема
DWG 2013
Схема движения (2013cad).dwg (227.3 Кб, 18 просмотров)
aminaji105 вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 08:55
Demonakor
Если нужно менять шаг между зигзагами, то тут лучше подойдёт вариант, аналогичный ёлкам.
А стрелки в таком случае можно сделать не массивом, а создать под них свой тип линий (возможно получится и массивом, но придётся делать отдельные массивы под вертикальные линии, горизонтальные верхние, горизонтальные нижние, стрелки для вертикальных, стрелки для горизонтальных верхних и стрелки для горизонтальных нижних).
Последний раз редактировалось Demonakor, 26.07.2023 в 09:01.
Demonakor вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 09:16
gumel
Реализация задачи через пользовательский тип линии (нужен ли тогда динамический блок?).
Источник: https://dwg.ru/dnl/12060
Название: Снимок экрана 2023-07-26 131453.png
Тип файла: zip схема движения.zip (105.0 Кб, 13 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 10:56
aminaji105
Всем спасибо за ответы!
Помогите исправить динамический блок самореза DIN7982 Stanislav79 Динамические блоки 10 08.10.2020 16:33
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности otsva Динамические блоки 4 08.10.2019 21:35
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
