Уникальный номер или текст для материала в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Уникальный номер или текст для материала в спецификации
Непрочитано 25.07.2023, 21:18 #1
Rex48777
Приветствую форумчане! Есть ли возможность в спецификации задать индивидуальный текст или число для материала в одном семействе: например чтобы у одного и того же материала были разные параметры чтоб отсортировать по порядку чтобы было понятно что за чем идет или например разместить спецификацию рядом с легендой чтобы был понятен порядок укладки покрытия.
Непрочитано 26.07.2023, 07:23
Николай О.О.
Без картинки непонятно. У материала и так разные параметры, сортировка по параметру работает, дополнительный параметр для материала сделать можно.
Николай О.О. вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 15:26
kosiacc
Николай О.О., Коллега судя по всему хочет иметь параметр для конкретного случая. Например есть тип пола 1, в структуре состоит из изоляции, стяжки и плитки. Он хочет иметь возможность подкидывать в спецификации параметр по которому можно будет выстроить материалы в том порядке в котором они монтируются. Само собой если самому материалу такой параметр в свойствах подкинуть то в типе пола 2 он уже не выстроится так как надо.
Короче ему нужно просто как в обычном экселе иметь возможность переставлять строки. Я такого варианта не знаю)
kosiacc вне форума
Почему фигуры прочности Друкера-Прагера называют моделью поведения материала ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 13.11.2023 12:16
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
текст с отклонениями? Chapay Программирование 1 05.04.2006 11:10
