Приямки в цокольных и подвальных этажах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Приямки в цокольных и подвальных этажах
Непрочитано 23.01.2008, 22:43 #1
irwave
Господа, столкнулся с некоторым противоречием в наших нормах по поводу устройства приямков.Цитирую:
1. СНиП 2.08.02-89* п.п.1,12 "В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.".
2. Пособие к СНиП 21-01-97* п.п. 2,3 "В каждой части подвального этажа (в том числе в коридоре), выделенной противопожарными стенами или перегородками, с помещениями, в которых применяются или хранятся горючие вещества и материалы, следует предусматривать не менее двух окон размерами 0,75х1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади этих помещений (рис. 2)."
В связи с чем возникают следующие вопросы:
1. Какой размер окон должен быть?
2. Считается ли офисное/торговое/прочее помещение помещением где применяются или хранятся горючие вещества?
3. Считаются ли кирпичные перегородки с обычным дверным заполнением противопожарными?
Непрочитано 24.01.2008, 11:47
casemsot
Архитектор
Сообщение от irwave Посмотреть сообщение
Нету противоречия. Читаем внимательно нормы:
Торговое помещение - это в общем случае ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ --> руководствуемся СНиП 2.08.02-89* --> п.1.12 - окна 1,2х0,9.
Но для торговых помещение вам наверняка предстоит разработать автоматическую систему ДУМОУДАЛЕНИЯ - для этого читаем пособия про проектированию торговых предприятий.
Офисные помещения - это ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - их вообще в подвалах не разрешается располагать (на территории РФ) --> читаем СНиП 31-05-2003:
"ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В ПОДЗЕМНЫХ И
ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖАХ
Подземные этажи
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения, автостоянки."
Про огнестойкость перегородки из кирпича с деревянными дверками - табл 1 и2 , п 5.14 СНиП 21-01-97**
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 13:10
irwave
А как быть с гардеробными, помещениями для приема пищи и т.д?
Так про перегородки - являются или нет кирпичные перегородки с обычным заполнением противопожарными?
irwave вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:38
casemsot
Архитектор
Я - не ваш пожарник, отвечу только за себя, (а он вам может наговорить чего угодно) - окна 1,2х0,9. Не менее двух в каждом отсеке.
Сообщение от irwave
Так я ж вам намекнул - табл 1 и 2 , п 5.14 СНиП 21-01-97**
casemsot вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 07:49
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописан минимальный уровень низа оконного проема по отношению уровня земли?
----- добавлено через 34 сек. -----
В данном случае касается приямка!
поправляю ещё раз...оконный проем находится в приямке. Вопрос был по поводу размера до низа оконного проема от дна приямка.
Виктор_KV вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 11:04
иваниваныч
Сообщение от Виктор_KV Посмотреть сообщение
Ни в каком. Я обычно стараюсь делать 15-20 см.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 11:26
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Спасибо.
Я догадывался, что ни в каком
Будем значит делать 15-20 см
Непрочитано 14.04.2016, 12:16
Germes
Архитектор
если не ошибаюсь для гидроизоляции 300мм стандарт обычно
Germes вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 12:29
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Зависит от гидроизоляции. Для полов 200 мм. Для мастичных кровель 250 мм.
В то же время, если рассматривать в качестве кровли, то в местах устройства проёмов допускается 150 мм.
fadeaway вне форума
